[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
Jakie zadanie będzie miał ten oil catch tank? Ma to być chłodnica oleju czy jak?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- kret077744
Trza bedzieW miejsce styku zapasu z orurowanie podłuż kawałek gumy
Musze dopolerować jeszcze okrutną osłonę z kwasówki... lakiernik oczywiście ostatni element jaki miał pomalować przez ostatnie pół roku to plastikowa osłona koła, sądzicie że to zrobił ?
Lakier ma, pamieć o tym również , ale to tyle...
Ten zbiornik to Fake, w golfie go nie widzeJakie zadanie będzie miał ten oil catch tank? Ma to być chłodnica oleju czy jak?
Propo silnika, przeglądając wykresy, patrząc na ceny, kilka dni temu dotarła suszarka :
W któryś dzień trzeba będzie ją doprowadzić do porządku.
Luz w normie, minimalny poprzeczny, wzdłużny brak. na moje stan bdb.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak juz robisz wszystko to i zregeneruj to turbo, sam się przekonalem - niby bylo wszystko okej, a jednak pluła olejem z cieplej i zimnej muszli. Jezeli masz troche zdolnosci manualnych mozesz sobie ją sam zregenerować i oddac tylko na wyważenie. Na pewno lepszy wybor niz t3. Pozdro.
- kret077744
Regenerować raczej nie będe, pojeżdze i zobacze co sie bedzie dziać, pewnie po złożeniu problemy będą sie pojawiać, oby ich było jak najmniej.
T3 fajnie dmuchała w moim poprzednim mk2, ale trzeba było trzymać obroty, w country raczej tak deptać nie bede.
- kret077744
Za dużo sie sie nie zrobiło ale z duża delikatnością i ostrożnością na zarysowanie zostało poskładane przednie orurowanie.
Kilka fot detali które różnią zwykłą belke, są to uchwyty na reflektory dolne oraz blaszki wzmacniające i łączące mocowanie do orurowania. Reszta to samo.
Nieszczęsne mocowanie orurowania do podłużnicy, niestety u mnie były hamsko przyspawane - a wystarczyło przespawać nakrętki żeby szło śrubami mocowac.
Wykopki potrzebnych śrubek
Plastiki w kolorze, jak wróciło od lakiernika tak też do tej pory sobie leżało
Oczywiście oryginalne gumki centrujące były wymęczone i zniszczone - jako nowe posłużą gumowe kapturki odpowietrzników
Przykręciłem reflektory żeby sie nie walały po kartonach, trzeba instalke poźniej pociągnąc do nich bo w komplecie bieda.
Przed wakacjami udało mi się dorwać dwa oryginalne migacze
Póki co w takim stanie leci w stan leżakowania i bedzie to jedna z finalnych rzeczy wrzuconych na aut
Niestety zniszczona prawa strona orurowania jest 1cm wyżej niż lewa. Nie rzuca sie w oczy ale patrząc na wysokosci zderzaka różnice widać. Tak to jest rzeźbić...
Kolumna kierownicza.
Zachciało mi sie regulowaną góra dół. Nawet była na aukcji ale cena wysoka 180zł. No to mówią od toledo to samo. Zapłaciłem 40zł z wysyłką, w dodatku dostałem kluczyk z pilotem dokładnie takim samym jak w moim galaxy - chyba se dorobie drugi kluczyk
U mnie w golfie szeroki wieloklin.
Różnica to : toledo ma dłuższą rure, końcowa tulejka jest miejsza niz od mojego gofla. Także do przekładki wałek ze stacyjką oraz ta tylnia końcowa tulejka.
Chwila i gotowe, mamy kolumna regulowaną. Deska bedzie mieciutka z usa pod regulację.
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Rura jak i wałek w środku jest taki sam . Jedno i drugie to teleskop. Można skrócić i wydłużyć
- kret077744
Teleskop różni się średnicą na końcu, w golfie jest wieksza, przez co trzeba było przełożyć tylnią tulejke.Rura jak i wałek w środku jest taki sam . Jedno i drugie to teleskop. Można skrócić i wydłużyć
Czy jest jakiś magiczny środek do mycia elementów gumowych z wieloletniego brudu ??
Czyszczenie benzyną ekstrakcyjną jest żmudne, aczkolwiek jest efekt. Ale w takim tempie to ja bede siedziął 2 tyg żeby doprowadzić instalację do stanu który nie popsuje wygladu komory.
Użyłem zmywacza z wurtha ale na plastikowach kostkach nie rusza.
Stare i twarde otuliny będą wywalone, zastąpię je karbowanymi rurkami ze złączkami.
Jednakże trzeba sobie rozpisać co ile i jakich trójników potrzeba.
TAaaaaaaaaak...cross2900 pisze:DIMER
Dimer to cudowny środek. Aby tylko ze stężeniem nie przesadzić bo to usuwa antykorozję z podwozia
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie może być tak,żeby brakło mi go w warsztaciejhosef pisze:TAaaaaaaaaak...
- kret077744
Dałbym Wam Panowie pochwały...
Dimer to naprawde złoty środek, Wszystko po myciu wyglada jak nowe..
Ja tyle lat nie wiedziałem o czymś takim...
Tutaj efekty mycia - kto by pomyślał że jeszcze bede szorować instalację elektryczną, głównie chodziło o kostki.
OD Absu jeszcze nie rozkmniałem do czego są te dwie zielone kostki i pojedyńcze piny.
Wszystkie stare i twarde jak drut otuliny wylatują i beda zastąpione peszlami. Raz dla wygladu a dwa dla wygodnego ułożenia. Ori otuliny nawet nagiąć sie nie chcą, lata swoje zrobiły.
Kto zgadnie od czego kiera ?
Niestety ma mały defekt... Nie wiem czy warto obszywać na nowo.
Ogólnie szukam kolumny kierowniczej na szeroki wieloklin, u mnie troche pocharatany jest frez. Jak ktoś ma taka kolumne to niech śmiało pisze.
Wygłuszenie na grodzi zostaje ori, ale od innego golfa, moje już popękało i sie rozleciało. Na podszybiu jest już nowe, reszta bedzie docięta po ułożeniu instalacji.
Ogólnie kabelki, kabelki, kabelki....
Doczekałem sie paczki z peszlami, dosłownie zdążyłem tylko z instalacji reflektorów, wyszło fajnie i w takim stanie akceptuje żeby wrzucić na auto.
Oczywiście mam rozkmine nad dwoma kabelkami, ale może mi się rozjaśni w praniu...
A było tak...
Stare otuliny palą się aż miło... do pieca wrzuca sie jak klocki drewniane
A było tak...
Kiera z Passka b3 USA swego czasu rozglądałem sie za taką
Plastiki palisz nieładnie
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Po składał by
Jakie to jest fajne
Uważasz jak z jajkiem aby nie ubić po drapać itp
Długie wieczory i na spokojnie skręcisz
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Dawno nie zagladalem tu ale widze ze powoli ale dobrze Ci idzie trzymam kciuki
