W jakim zakresie obrotów najbardziej eko jazda ?
Moderator: Tomek
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Seicento 899/1100 są jednopunktowym wtryskuKrzylu pisze:czasem 900 nie jest na gaźniku??
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
700 w cieniasie jest na gazniku, na tym sławnym Japonskim cudaku z milionem podcisnień.. zamienianym przez uzytkowników na polskie gaznikiKrzylu pisze:czasem 900 nie jest na gaźniku??
a 900 jest na jednopunkcie..
- przemek_zbr
ja jeżdżę głównie w trasach więc lecę tak 100/110 i spalanie średnio 4,5 bez szaleństw ale jazda mieszana to i spalanie powyżej 5, ekonomia musi poddać się dbaniu o silnik i sprzęgło, bez zbędnych niskich obrotów
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
- KamilP
- DieseL PoweR
Mnie ciekawi czy czasami ekonomiczne jest przeskakiwanie biegów np z 3 na 5 czy z 2 na 4. Kiedyś czytałem że tak, co prawda trzeba silnik wprowadzić na wyższe obroty ale przyśpieszanie trwa krócej
Re: W jakim zakresie obrotów najbardziej eko jazda ?
moim zdaniem i doświadczeniem z golfa 18 / 75 kw im większa pojemność tym niższe obroty i lepsza ekonomia w trasie na mieście lepiej nie mówić o ekonomi staje przyspiesza i w koło Macieja.jak chcesz ekonomie to kup se secento na LPG 7 w mieście w trasie 5
koledzy powiedzcie mi jak z punktu ekonomicznego wyglada jazda na 1wszym biegu? stoicie na swiatlach czy tam obojetnie skad ruszacie do jakiego zakresu obrotow jezdzicie i rusz\acie na 1ynce ?
Slyszalem ze najlepiej jak najszybciej po ruszeniu wrzucac na 2jke. Zauwazylem u siebie na LPG ze jak za szybko zmienie na 2jke na niskich obrotach auto pare razy sie zadlawi i msuze uwaznie powoli dodawac gazu. Zdecydowanie lepiej jest jak np 1ynke do 2tys obr. i zmiana na 2jke tylko nie wiem czy krecenie 1ynki np powyzej 2tys jest ekonomiczne
Bayern ist Meister
Jedynka jest maksymalnie nieekonomiczna, dwójka też, zresztą im wyżej tym lepiej. Ale ruszenie na jedynce nawet do wyższych obrotów i zmiana na dwójkę jest ok...ale gdybyś miał jechać na jedynce czy dwójce jakiś kawałek to wtedy 20l/100km
wiadomo ze im wyzej tym lepiej ale tez silniki nie lubia podobno jak sie szybko zmienia i pozniej je sie katuje na niskich obrotach
Bayern ist Meister
Więc kolego można jeździć tak by na światłach praktycznie nie stawać, ważne by wiedzieć w mieście gdzie się jedzie i obserwować sygnalizacje tak samo jak wspoltowarzystwoMatifcb pisze:stoicie na swiatlach czy tam obojetnie skad ruszacie do jakiego zakresu obrotow jezdzicie i rusz\acie na 1ynce ?
oszczedzasz paliwo i hamulce i gwarantuje że tak samo zajedziesz na miejsce jak ten co przyspiesza i zatrzymuje się na koljnych światłach
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
mowie o sytuacjach gdzie juz trzeba sie zatrzymac i ruszyc z miejsca..
Bayern ist Meister
- czarekcw
- kierownik kibla
W takim samym silniku zmieniam bieg z 1 na 2 przy ok 2000obr/min (jak to jest normalna jazda, co innego sprint
). Masz LPG i piszesz o ekonomicznej jeździe podczas ruszania?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- kostek007
A ja się zastanawiam, jeśli jadę na drodze np. 20/15/10km/h - można rzec, że się samochód toczy, bo akurat są takie dziury(tym bardziej jak się ma 17'
), to na jakim biegu 1 czy 2 ? Bo czym większy bieg tym mniej spala, ale z drugiej strony jak np. mam na 2 biegu i obroty 1200, to znów się dusi. Jaka jest najlepsza opcja? A co do zmiany biegów, to zazwyczaj przy 2500 obrotów zmieniam biegi - tak mi mówił mój instruktor, i staram się do tego stosować.
- kamilsdz
jezeli sie dusi to proste ze na niższym biegu (nadwyrężony silnik)
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
