wałek rozrządu SDI w TDI
lukasz89k1
Re: wałek rozrządu SDI w TDI
Rusze jeszcze raz temat. To ktory do AFN bedzie lepszy. Bo coraz wiecej oznaczen jest 28E, 28F, 38E. Ktory?
Bo mam okazje kupic 38E.
Ktory daje lepsze efekty(najlepsze).
Bo juz zaczynalem rozumiec ze 28E i 38E to sa takie same czyli daja to samo. Roznia sie jedynie pocowaniem pompy?
Panowie czy ktoś ma jakieś doświadczenie z zastosowaniem wałka od 2,0 SDI PD do silników 1,9 TDI PD??
Jakie są plusy
Jakie są minusy
Wykres z hamowni przed po
Z góry dziękuje za odp
Jakie są plusy
Jakie są minusy
Moj Goferek :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293674
Już mi się głowa lasuje po tych 12 stronach. Czyli do motoru AFN jaki wałek powinien iść 28E czy 38E? taki jak z AEV (motor sdi)?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Do silnika AGR jest sens zakładać wałek z SDI 38E ? Da coś na plus ta zmiana? Mody jakie są w aucie to GT1549, 216, tłokrozdzielacz 11,fmic.
Jak zaczniesz robic 300 koni pod maska to zacznij myslec o walku.
- krzysiek1606
da montuj e38 poprawi w calym zakresie
do afn tylko walek 28Hsimens pisze:Już mi się głowa lasuje po tych 12 stronach. Czyli do motoru AFN jaki wałek powinien iść 28E czy 38E? taki jak z AEV (motor sdi)?
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
lukasz89k1
Jeszcze 28H sie pojawilo zglupiec mozna.
Mamy juz
28E
28F
28H
I
38E
I ktory do afn ciezko teraz
Mamy juz
28E
28F
28H
I
38E
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 883 gości
