Kiedyś miałem taki patent w innym aucie, okazało się, że półoś był aDELIKATNIE krzywa i przy 140 mnie trzepało. Efekt był identyczny jak przy bomblu na gumie albo krzywych felgach.inters pisze:mam jeszcze jedną teorię na ten temat: długość półosiek. jeśli byłyby za długie to przegub wewnętrzny nie pracuje w optymalnym położeniu i podczas ruchu koła góra dół skraca się lub wydłuża na tyle że szarpie skrzynią i silnikiem a to znowu wprawia cały samochód w nieprzyjemne drgania na nierównej drodze. ale przecież półosiki wymieniałem na inne z drugiego cabrio i nic.
SZUKASZ POMOCY TECHNICZNEJ do Cabrio ??? napisz to tu!!!
- IGUANA TEAM
...ten był jasno niebieski... nie wiem jak na to wpadłem ale miałem odczucia, że to typ 3, poprostu coś bylo nie tak ale w pozytywnym znaczeniukolanek pisze:sys a czy przypadkiem ten cabrio ktorego widziales z przodem od mk4 nie byl butelkowo zielony? chyba ze to bylo mk4 cabrio i sie nie przyjrzales dokladnie...
...dlatego powiedziałem, że przypasuje przód...nie wiedziałem że jest z tym ciężko... sorry za wprowadzenie w błąd
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images2.fotosik.pl/90/8a4a88a5043736fd.jpg[/img][/url]
witamnowy13 pisze:Pytanko do posiadaczy MK1. Czy wam w zbiorniku tęz tak głośno chlapie paliwo ??
Bo tak się zastanawiam czy mi komory nie poleciały :/
I może wiecie czy od zwykłego MK1 zbiornik będzie pasował ??
trochę słychać jak chlapie,ale głównie słychać zawór przy wlewie w zbiorniku, jest on w postaci klapki, służy do zatrzymania paliwa w razie wymiany wlewu. on tak potrafi stukać jak uato się rozbuja. nie wiem czy będzie pasował zbiornik od zwykłego MK1. Mam taki wyjęty i jak by był drugi od cabrio możnaby je porównać. Pozdr. Piotr
[ Dodano: 01 Cze 2006 09:51 ]
Pomocy MK1 cabrio całe się trzęsie, wpada w nieprzyjemne wibracje !!!
Może ktoś mi pomoże, cały samochód trzęsie się podczas jazdy po nierównej nawierzchni. nie jest to normalne zjawisko, poniewaz mam drugiego golfa cabrio i tamten zachowuje się normalnie. problem wygląda następująco - cała deska rozdzielcza, kierownica, podszybie oraz szyba przednie wpada w boczne wibracje, do tego stopnia że nic nie widać w lusterku i przeskakuje cd. jeśli chodzi o zawieszenie, układ kierowniczy, hamulcowy i koła a nawet półosie wszystko wymieniłem na nowe lub na inne.nic to nie pomaga. może ktoś miał taki problem. Pozdr. inters
- Norbert MK1
Czesc... co do trzesienia... a moze poprostu poduszki pod silnikem Ci sie "skonczyły" i wibracje silnika przechodza w pelni na karoserie. Kumpel mial podobnie, auto tu sie cale telepało, mechanik sprawdzil poduszki pod silnikiem i byly odrazu do wymiany. Na dzien dzisiejszy problemu niema, bo podluchy tłumią swoje i juz... sprawdz to !
VW Golf MkI Cabrio 1.8 GT 2H
Czesc MarcinBorys , niema zadnej roznicy z tego co wiem dahc elektryczny jest wtedy kiedy masz 2 silowniki i pompe hydrauliczna.Ja mam cos takiego ale mam jakis problem z elektryka i nie musze dach sam skladac. wogle prad mi niedochodzi do pompy.Jedz z tym do elektryka bo to glownie elekteyczna robota. a i musisz miec wszystkie kable od tego rowniez jak specjalne kostki i bezpieczniki
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
elektyczna ROBOTA jest prosta jak drut i nie ma tam zadnej mecyji, kwestia ustawienia pod dobrym kontem siłowników i ich odpowiednie zamocowanie - bardziej mechanika w tym miejscu jest trudna - czesci elektorniczne to tylko bezpiecznik na bi metal który rozłączy jak sie zaczie grzać pompa, nalezy również wymontować przyciski w tylnych boczkach które po złożeniu dachy zaskakują zabezpieczając go w jak najbardziej spłaszczonej pozycji.
cabrio fun
Cabrio fun u mnie wszystkie silowniki sa dobze podlaczone , ale jak podnioslem tylna kanape to bylo tam mase kostek rozlaczonych i jakby 2 czujniki jakies lezaly luzem, pompa dobze dziala bo sprawdzalem.Moglbys mi jakis schemat przeslac , bo mechanik co mi robil golfa nie wiedzial jak to podlaczyc.Rozwalilii immobiliser bo mysleli ze to alarm i takie rozne :/mozesz mi pomoc jakos , bo nie chce tracic kolejnych paru stow na elektryka..O jakich przyciskach mowisz w tylnych boczkach??
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 14:56 przez voytus2, łącznie zmieniany 1 raz.
