Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
jaaano
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Post autor: jaaano » czw wrz 25, 2014 08:38
Wyrobi,lecz docelowo warto ją zastąpić na pełne 50mm.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
teodor230
Post autor: teodor230 » czw wrz 25, 2014 13:23
Dokładnie tak zrobię. Dzięki
teodor230
Post autor: teodor230 » pt paź 03, 2014 09:36
Po wstawieniu turbiny odczułem zwiększone spalanie . Mam mały przedmuch na IC słychać świst po lekkim dodaniu gazu (inny świst od świstu turbiny), i czy to może być przyczyną zwiększonego spalania ?
Dodam że auto przed wymianą turbiny spalało około 5,7l/100 . Teraz patrząc na wskaźnik paliwa i przejechane km widać że więcej pali, zalałem 20l teraz mam 10l i przejechane 150 km ...
Czy obowiązkowy będzie korekta turbiny jak wstawię większy IC ?
spanky
Post autor: spanky » pt paź 03, 2014 10:31
zeby wykorzystac potencjal przydalaby sie korekta ...
teodor230
Post autor: teodor230 » sob paź 04, 2014 07:00
spanky pisze:zeby wykorzystac potencjal przydalaby sie korekta ...
tak wiem ale to za dwa tygodnie bo na pokład zawitają wtryski 0.216.
nadal nie wiem czym jest spowodowane większe spalanie.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob paź 04, 2014 21:12
Witam, zlikwiduj ten przedmuch, a spalanie powinno wrócić do normy. Dziś rozmawiałem ze znajomym, strzelił mu przewód turbina-IC objawy były te same co w twoim przypadku. :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
