ładnie naprawdę
[MK4] .:R line
Moderator: G0 Karcio
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
[MK4] .:R line Diagi
to jeszcze poprosimy jakiś filmik jak to się ładnie otwiera teraz klapa
ładnie naprawdę
brakuje mi tylko 2-óch rzeczy we wnętrzu
ładnie naprawdę
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
ładnie naprawdę
ładnie naprawdę
- xxKOLOMBOxx
- sagano88
- Only VW
Re: [MK4] .:R line Diagi
włącznik mk6 i climatronicKonradzikIV pisze:to jeszcze poprosimy jakiś filmik jak to się ładnie otwiera teraz klapa
ładnie naprawdębrakuje mi tylko 2-óch rzeczy we wnętrzu
Life's simple. You make choices and don't look back.
- czajaa22
No dobra fajny ten R. Widzę że halo założone i reszta też ładnie to wszystko zgrane. Powiedz mi czy taka chłodnica oleju od ARL też podejdzie do mnie bez modyfikacji? Silnik AHF. NA dniach porobię ci foty dolotu całego i orurowania
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
OK. To jest chłodnica która nie jest tylko w 150tce, również jest w innych PD jak 130 czy 160. Podejdzie, AHF/ASV. Wąż doprowadzający jest krótki i trzeba razem z dużą chłodnicą go przełożyć. Śruba podobno jest ta sama.
- czajaa22
Ok będę szukał
Oglądałem Twoje auto dzisiaj w Rothenburgu
Cud, miód, malina - trzy słowa określające go
zawadziu, dzięki za miłe słowo.
A tak po za tym wrzucam wykres. Kilka osób ciekawiło ile uda się wyciągnąć z seryjnej setki. Jak zawsze strona 1.
W serii jest ciut ponad 240 Nm, teraz prawie 330 Nm. Tu w serii jest GT1749V i sprzęgło 228 mm. Więcej momentu pozamiata sprzęgło po kilkuset kilometrach ostrej jazdy, zwłaszcza na torze i zwłaszcza na 19x8,5. Rozpatrz to, wydaje mi się że zmienisz zdanie. Przeciętne w pełni bezpieczne softy AXRa wyciągają z niego w okolicach 140 KM i 300 Nm. Potem zaczynają się problemy, nie tyle z wysypaniem się turbiny czy sprzęgła co choćby z wyregulowaniem N75.
