Jak odpalaja wasze diesle na mrozie?
pablogda
Post autor: pablogda » pn sty 23, 2006 22:50
zaprzal pisze:hm, uważąjcie niektórzy jak rozgrzeacie swoje turbo dieselki na takim mrozie...
jak silnik i olej jest tak maxymalnie wychłodzone to wszystko naprawdę dostaje mocno po dupie (wystarczy zobaczyc jak ciezko sie zmienia biegi a co dopiero sie dzieje w silniku), trzeba stopniowo rozgrzeac a nie patrzec zeby tylko kierowcy bylo cieplo ;)
dodam jeszcze, ze olej sie duzo wolniej rozgrzewa niz plyn w chlodnicy, to, ze wskoczylo 90 na wskazniku plynu to nic nie oznacza, olej moze miec wtedy raptem 40-50stopni
Święte słowa!
Ja włączam ogrzewanie dopiero po przejechaniu jakiś 5-7 km.
Wiem zimno jak cholera ale po tak krótkim czasie kabinka sie i tak nie nagrzeje, a dla na silniczka to dobrze robi.
Czy u was jest tak samo jak u mnie, że jak mocniej włączam dmuchawę to spada temp. silnika? Dmuchawa na 3 silnik temp 80st, dmuchawa na 4 silnik temp 75. Oczywiście ogrzewanie na max, ale myślę że w takie mrozy to normalka.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn sty 23, 2006 22:55
pablogda, tez wlaczam pozniej ogrzewanie i tez tak mam, ze z dmuchawa wychladza silnik, normalka
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 24, 2006 00:03
pablogda pisze:Święte słowa!
to jest standard jeszcze trzeba dac na zimne powietrze wtedy jeszcze szybciej sie rozgrzewa. ale ja nei o ty mchcialem napisac. normalnei autk ostoi w cvieplym garazu po odpaleniu swieci sie dioda od aku wciskam pedal gazu i gasnie. jednak teraz po 3h na mrozie nei zgasla dioda. przejechalem 20 kilosow z zapalona dioda przed 22 w nocy jak by pad akumulator to dramat. wie ktos mzoe czeog to przyczyna. nawet po rozgrzaniu silnika nic sie nei zmienilo. paliwo trez marzlo bo slabszy byl goferek
marcinvw
Post autor: marcinvw » wt sty 24, 2006 00:39
dzis wieczorem dla eksperymentu wystawilem rozne paliwa w sloikach na balkon,pierwszy do dupy zrobił sie opał zrobila sie galareta jak by na gorze,drugi sloik byl z paliwem z takiej stacji gdzie maja paliwo od ruskich,zrobiło sie jak kisiel i zmetniało...ON z orlenu narazie dobzre sie trzyma,ON z wojska tez daje rade,ale sloiczki staja narazie od godziny na mrozie,a noc jest dluga i mrozna :D:D:D
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 24, 2006 00:42
marcinvw pisze:dzis wieczorem dla eksperymentu wystawilem rozne paliwa w sloikach na balkon,pierwszy do dupy zrobił sie opał zrobila sie galareta jak by na gorze,drugi sloik byl z paliwem z takiej stacji gdzie maja paliwo od ruskich,zrobiło sie jak kisiel i zmetniało...ON z orlenu narazie dobzre sie trzyma,ON z wojska tez daje rade,ale sloiczki staja narazie od godziny na mrozie,a noc jest dluga i mrozna
dzis zatankowalem na orlenie wiec trzymama za niego kciuki heh
dukem
Post autor: dukem » wt sty 24, 2006 01:18
No fajny eksperyment...czekamy na wyniki...
Co do diody od aku to ja bym szukal dziury w regulatorze napiecia...trzeba by je zmierzyc...powinno byc w okolicach 14 V przy wlaczonym wszystkim co sie da...
Moze byc jeszcze ze pasek sie poluzowal lub jest wyslizgany...ewentualnie slizga sie bo zimno mu...mogl tez sie wyciagnac na mrozie...trzeba szukac...jezeli napiecie bedzie ok to sie nie martw...moze przejdzie razem z mrozami...bo to tez moglo cos z dioda w zegarach sie zrobic...
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 24, 2006 08:57
dukem pisze:No fajny eksperyment...czekamy na wyniki...
dzieki dzis bede zerkal, do tego obrotomierza nei bylo, byl caly czas na 0. gdzie w dieslach jesty czujnik obrotkow? teraz autko w garazu odpale i zobacze wszystko
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt sty 24, 2006 09:13
U mnie dzisiaj bez zmian i juz zaczynam sie martwic --- NIE ODPALIL. Całą noc stałem w garazu i dzisiaj nic :-( po odkreceniu od spodu filtra paliwa takiego korka zobaczylem "maź" w koleorz brązowym - CZY TO WYTRACONA PARAFINA ?????? jak tak to kiegu reakcja sie odwróci i bede mogó odpalić, a moze cos mi sie stało innego napiszcie czy mogo dojs do uszkodzenie czego innego (wczesniej jexdziłem nie co dzien i było ok )
pasiak
Post autor: pasiak » wt sty 24, 2006 09:21
pabloss pociesze cię :) parafina jest biała ! Mój AAZ nie pali bo aku nie mam na razie :) moja bakteryjka siedzi u ojca w benzyniaku
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt sty 24, 2006 09:35
tak czysta parafian ajest biala ale czy z ON nie moze byc lekko zabarwina na brązowawo. A jak to nie to mmmm to co sie stalo z moin golfikiem palil i jeździł jeszcze w niedziele !!!!!
greg
Post autor: greg » wt sty 24, 2006 09:56
Kapibara pisze:gdzie w dieslach jesty czujnik obrotkow
na alternatorze
dolphin
Post autor: dolphin » wt sty 24, 2006 09:58
Witaj ja robię tak samo, tzn odpalam ogrzewanko dopiero po ok.5 km.Inaczej nic ono i tak nie daje:(Zaznaczam,ze dmuchawa dziala mi tylko na najwyzszym obrocie, bo cosik się posuło. Pozdrawiam Wszystkich!!
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 24, 2006 09:59
greg pisze:Kapibara napisał/a:
na alternatorze
oj to alternator nie ladowal pewnie oj nie dobrze
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 24, 2006 10:03
dzisiaj -28 st. C i zagadał za 3 razem...
tyle ze chyba nie dzialają mi świece żarowe :( bo np. nic nie przygasa światełko wewnątrz po załączeniu zapłonu...
kontrolka od świec pali się około 8-10 sekund i gaśnie...aha dodam że mam popsuty czujnik temperatury (wskazówka lezy na 50st.) więc może to ma wpłuw na świece?
Aku mam Bosh (kupiłem we wrześniu) jakiś z wypasem z posrebrzanymi płytkami coś koło 72Ah i 600A prądu rozruchu..
możliwe że aku jest tak mocny że nie mozna zaobserwować spadku napięcia?
pierwszym razem pokręciłem z 3 sekundy żeby się rozruszał olej :)
za drugim razem zaczął terkotać ale jak pusciłem rozrusznik to zgasł
za trzecim razem pyr pyr kręciłem z 5 sekund i jak miał 300 obr/min zwolniłem rozrusznik i zagadał..
aha standard w te mrozy - płyn chłodniczy troszkę poniżej minimum więc mruga kontrolka od chłodzenia - po rozgrzaniu płynu (zwiększy objętość) wystarczy zgasic i zapalić jeszcze raz :)
Paliwo na BP ale nie ultimate - dodatków do ON obecnie na stacjach brak :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
