http://allegro.pl/swieca-podgrzewacz-pl ... 28511.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podgrzewacz płynu chłodniczego.
szczyku
- mariusz514
warto je kupić , coś tanie, nie przepadam za produktami firmy "krzak", nie lepiej dołożyć i kupić coś markowego : Beru, NGK, Febi, Bosch??
szczyku
to tylko podgrzewacz
uruchamia się poniżej 4 stopni i jeszcze jakieś tam warunki, działa głównie zimą i to przez kilkanaście minut dopóki woda nie osiągnie odpowiedniej temperatury
Były dwa rodzaje świec podłączenie elektryczne na gwint M5 lub na pin(fajka). Przy zakupie musisz wiedzieć jakie potrzebujesz.
Świece podgrzewacz mają gwint M12x1,25 a te do silnika M10x1
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline
VW Golf MK1 Carbio
VW Golf MK1 Carbio
- mariusz514
jak będę miał więcej czasu to zdejmę fajkę i zobaczę czy jest gwint czy pin, dzięki ceasar o ten gwint jaki ma być
ale i tak nie kupię tych tanich świec żarowych wolę dać 15 zł więcej i mieć coś markowego
szczyku
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
jak masz fajkę to na 100% jest pinmariusz514 pisze:jak będę miał więcej czasu to zdejmę fajkę
Swieczki sa takiejak od AEF'a. Tak w AEF sa na gwint ale ze starych odkrecasz ta koncowke gwintowana i masz juz na fajke. Tak samo jest w innych swieczkach- tez sa na gwint nawert te do tdi od silnika. Tle ze w standardzie sa nakrcone te czapeczki.
Mam takie pytanie , dolozylem ten podgrzewacz do benzyniaka, zrobilem prosta instalacje, zalozylem przekaznik 75A, grzalo ladnie ale po 5 min stopil sie plastik ktory mocuje nozke stycznika. I mie dziwi bo w aukcji z linka pare postow wyzej swieca ma 14Ax3st to powinno spokojnie wystarczyc. Chyba ze oryginalne swiece mialy wiecej.
najwyrazniej nie dociskalo za dobrze. Chodzi oto ze wsowki na te nózki na przekazniku musza cosc ciasno nachodzic. Tu zawsze bedzie sie grzalo lekko bo jest opor stykowy. Tka jak cos bedziesz robic na zwyklym przedluzaczu domowym to zauwaz ze cieply bedzie zawsze na koncach a nie na srodku.
szczyku
panowie, na obrazku są dwa puste otwory, to z nich zostały wyrwane kabelki od podgrzewacza do kostki (ECU), jaki kabelek szedł do jakiego otworu?
PIN'y:
-17 obwód jednej świecy (do przekaźnika nr 53)
-34 obwód dwóch świec (do przekaźnika nr 100)
Kolorów niestety nie znam.
Prawdopodobnie do 17 jest niebieski z czarnym paskiem, a do 34 czarny z brązowym paskiem (takie dochodzą do przekaźników).
VW Golf MK1 Carbio
VW Golf MK1 Carbio
szczyku
ja mam dwa przekaźniki 53, ale przedzwonię sobie miernikiem który jest pierwszy a który drugi
andrzejvp5
Witam,
Ja mam zaś taki problem, że teoretycznie spełniam warunki a one nie grzeją. Chyba ze jest obniżona temp. u mnie i będzie załączał się później koło 0. Jak zrobię test vagiem to przekaźniki cykają i puszczają prąd na świece. Ma może ktoś jakiś pomysł?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
