Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
no to cena nie najgorsza ja mam za 1000 ale cala buda i robi to zaklad ktroy ma juz niemale doswiadczenie z tego co sie dowiadywalem i tez bez podkladu a co do farbo to lipa bo po 3 godz zaczyna korodowac blacha ...ale jutro juz musisz sikna ;p i ja zaczynam od blacharza tak jakos bo te miejsca co mam zgnite to wymieniam ... i ja mam podloge zdrowa z egoo co widac tylko 2 dziurki....;p
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 22:25 przez sieski, łącznie zmieniany 1 raz.
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
- andrew-ziom
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c226 ... teile.html masz stronke. kurczaki masz taniej odemnie ;p ja za uszczelke ktora musze kupic w okol drzwi place 85e za 1
a no i dzis byl u mnie placharz i powiedzial tak ze nieche bo ma duzo aut a ja mu na to mi sie nie spierzy
miesiac dwa miesiac bez pospiechu a on tak skoro tak to tak 2000 2500 bo podwojna robote ma ;p
zrobi blche i zobaczymy czy bedziemy piaskowac czy samemu szlifowac ....
PS. niewiem jakie zdezaki zakladasz ale jak chcesz chromy to na tej stronie jest dobra stawka
http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... -kpl-.html na alle drogo widzialem jakis czas temu nowki za 2500 wiec 1800 taniej hehehehehe masakrito
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 23:10 przez sieski, łącznie zmieniany 2 razy.
- andrew-ziom
:] dzięki na tej stronce wypatrzyłem podłogi ... zderzaki hmm z przodu mam chrom z tyłu chyba zrobię na gładko .... za blacharkę będę chciał wziąć się sam , bo jesli trafie znowu na takiego fachmana jak piaskowanie to sie pochlastam ( proszę mi wypiaskować do żywej blachy- będzie pan zadowolony- ja przyjeżdżam a ta masa nie ruszona ...)
wlasnie przekladales cala instalacje z mkIII? jak tak masz moze schematy polaczeniowe swiatel? itd...? ALE GLOWNIE ROZCHODZI MI SIE O tylne SWIATLA BO NA TYL IDZIE 1 WIAZKA DO LEWEGO SWIATLA I W TA LAMPE WPINASZ KABEL NA POLACZENIE PRAWEGO SWIATLA NIEWIEM JAK TO ROZKMINIC NIEJESTEM ELEKTRYKIME TYLKO MECHATRONIKIEM POWINIENEM TO ZROBIC ALE JA WOLE MECHANIKE NIZZ ELEKTRYKE
BO KOLEGA Z FORUM PROTON SWAPOWAL ABF TAK JAK JA TYLKO ON SIE WPIOL WIAZKA SILNIKA W SWOJA INSTALACJE ... I NIEMA WSZYSTKICH MATERIALOW KTORE JA BENDE POTRZEBOWAL ... A NAJWIEKRZY PROBLEM MA TAKI ZE NIEMOZE PODPIAC SILIK POD KOMPA BO NIEMA WEJSCIA;/
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 10:49 przez sieski, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew-ziom
sieski,
Wiązka jest od a do z nawet licznik + włącznik świateł + stacyjka manetki z mk3 co do wycieraczek i nawiewu kable są takie same, te same kolory.
Zostały odcięte końcówki mk3 i wlutowaliśmy do caddylaka
Co do świateł to z tego co pamiętam ,Adamm wsadził całą wiązkę odcinając mocowanie żarówek z mk3 lutował do właściwej oprawki w caddym a potem przedłożenie na 2. stronę + kierunki
aaa czyli gitara robie dokladnie tak jak ty ale ja mam jesze MFA
do tego a wszystko chce w starym klimacie a predkosciomierz ci lata ? i czy masz skrzynie zrobiona na linki ? bo ja tak niebende robil za duzo zabawy itd... wkladam ff wiec musze dokuic jakis czujnik predkosci zeby dawal sygnal na licznik bo jest elektroniczny ..;/ kurde i niepamientam jak to sie nazywalo;/
- andrew-ziom
- andrew-ziom
sieski, proszę bardzo , poszło też PW
właśnie dostałem w swoje ręce perę zamienników
podszybie jako tako wygląda a blotniki hmm , wydaje mi sie ze coś jest nie tak bo ,że tak powiem nadkola są blisko tylnej części koła ,(koło nie jest pośrodku błotnika L i P strona :/)
i też dostałem takie "cuś" wahacze + maglownica
no pieknie pieknie zalogowany jestes tu ?
http://www.vw-youngtimer.pl/forum/index ... 4748fe8bdc
tam sie duzo dowiesz na temat mk1 ja jestem dopiero od tygodnia uzytkownikiem tamtego forum
,gdzies tam wyczytalem ze tak to jest z tymi zmiennikami niebedzie to co ori. jednemu sie nieschodzily dolne krawedzie;/ walczyl 2 tygodnie i kupil ori. ...ale jak juz kupiles i zalozysz zabezpiecz go anty korozja podwujnie oplaci sie
, powiadasz nie w srodku osi hmmm a zwykle mk1 ma takie same blotniki? bo cos mi swiat ze ty i ja mamy takie same a zwlyk sie troszke ruzni ale niejestem pewien. poliuretan mmm
podoba mnie sie koles z tego forum co ci podalem za 450 jakos tak na cale auto sprzedaje mesle ze to dobra cena
bende myslal ale pierw buda bo od dupy strony podeszlem ale juz jest plan
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 13:50 przez sieski, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew-ziom
sieski, oczywista oczywistość ,że tak
Niedzielne popołudnie diax w ręke i udało się troche doczyścić to czego niedopiaskowali + podboje blacharskie :]
podszybie wyciete
i podłoga .... troche boje sie to wycinać :]
poszukiwania podłogi trwają , jak nic się nie znajdzie (juz 8. maili poszło ) to zrobię ja sam ;]
podszybie wyciete
- andrew-ziom
dzisiaj korzystając z chwili udało mi sie wspawać "brakujący" słupek A
do tego zaatakowałem wnętrze profili(słupek i próg ) "brunoxem" i podkładem reaktywnym w planie jest jeszcze pozostawienie dostępu i preparatem do zabezpieczania profili ( jakiś baranek )
i mam nowa podłogę i podłożnice :]
niestety home-made
niestety home-made
