Ukryty wyłącznik zapłonu
robertt_1987
Post autor: robertt_1987 » pn lis 23, 2009 16:34
witam, podepne sie pod temat, czy ktos robil odcięcie czujników, g28 i g40 w V5 AGZ?
prosze o porade, głuwnie kolorystyka przewodu sygnałowego i miejsce tych czujnikow, i z tego co czytalem w TDI skuteczne a czy w V5 ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 23, 2009 20:43
ponawiam prośbę może ktoś pomoże w zabezpieczeniu AGR-a ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
szysz61
Post autor: szysz61 » pn lis 23, 2009 21:49
Według mnie po odcieciu zaworka na pompie VAG nie wykryje błędu. Decydując się na to odcięcie trzeba grzebać we wiązce przewodów silnika. Chyba jednak lepiej będzie jak zrobisz sobie odcięcie na przekaźniku 109 odpowiadającym za zasilanie sterownika silnika.Wtedy na pewno VAG nie pokaże błędu.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 21:51 przez szysz61, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 30, 2009 19:50
czyli po prostu przeciąć kabel zasilający ten przekaźnik i w ten obwód wpiąć przełącznik ?
tylko czy przekaźnik dostaje prąd tylko na jednym kablu czy jest kilka (plusów)??
bo w takim przypadku będzie problem który odciąć
szysz61
Post autor: szysz61 » pn lis 30, 2009 21:44
W obwód zasilający przekaźnik 109 wpiąć ukryty wyłącznik, bez dodatkowego przekaźnika. Tnij przewód idący do masy czyli ten za przekaźnikiem (czyba brązowy)
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:52 przez szysz61, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn lis 30, 2009 21:55
oki jutro rozbiorę i zobaczę jak to wygląda
sator75
Post autor: sator75 » pt gru 18, 2009 09:31
ciach
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 15:32 przez sator75, łącznie zmieniany 2 razy.
biegacz
Post autor: biegacz » śr lut 10, 2010 20:45
wiem że jest tego od groma na forum i jeszcze troche więcej w necie ,ale czy wynalazł ktoś coś sensownego do naszych 1Z na pompe wtryskowej ? czy faktycznie grzebanie w p 109 to dobra metoda(jak przy wyprzedzanu zabraknie paliwa jak coś zaszwankuje).Moze ktoś jeszcze ma jakieś ciekawe patenty ?
[ Dodano: 14 Lut 2010 20:02 ]
Znalazłem ciekawy pomysl na stronie elektrody może komuś sie przyda :bigok: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d=#7506384
adriankolek
Post autor: adriankolek » sob lut 20, 2010 15:20
a jak sie sprawa ma do samochodow z magistrala can? ma ktos jakies doswiadczenia z odcieciem zapłonu? chcialem w vw t5 2.5 zrobic odciecie na czujnieku g28, odciolem srodkowy (sygnal) auto nie pali ale wywala bład, prawdopodobnie dlatego ze ma magistrale can. Skonczyly mi sie koncepcje moze ktos ma jakies doswiadczenia z tym autkiem?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob lut 20, 2010 19:02
adriankolek pisze:a jak sie sprawa ma do samochodow z magistrala can? ma ktos jakies doswiadczenia z odcieciem zapłonu? chcialem w vw t5 2.5 zrobic odciecie na czujnieku g28, odciolem srodkowy (sygnal) auto nie pali ale wywala bład, prawdopodobnie dlatego ze ma magistrale can. Skonczyly mi sie koncepcje moze ktos ma jakies doswiadczenia z tym autkiem?
Przeciąłeś nie ten kabel jak wywala błąd, magistrala CAN nie ma żadnego wpływu na ten sposób zabezpieczenia jeśli przetniesz przewody SYGNAŁOWE a nie przypadkiem inne.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
