Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » wt mar 28, 2023 22:35
Mnie to najbardziej zabiło że tak z dnia na dzień, wieczorem zaparowalem, następnego dnia gdzieś pojechałem i zaciągam ręczny a dźwignią luźna na pierwszych ok dwóch ząbkach a z koła smród.
Moim T4 kiedyś pojechałem do kolegi, on stal przed bramą jak podjechałem i mówi że tarcza mi się świeci z tyłu :shock:
Wmawial mi że nie spuściłem do końca ręcznego ale to przecież licznik się drze w takich sytuacjach...nie pamiętam co wtedy było ale chyba nie ręczny bo upewniłem się że dzwignia na dole i poleciałem szybko tarcze studzić i po kilkuset metrach sprawdzałem i już się nie świeciła
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr mar 29, 2023 12:27
mat06 pisze:
pn mar 27, 2023 12:38
Jeśli trzpień jest skorodowany i ręczny nie odbija, to same sprężynki mogą pomóc albo na krótko, albo w ogóle. Do wymiany osłony tarcz z tyłu trzeba demontować łożysko z piastą, co często kończy się jego uszkodzeniem i koniecznością montażu nowego, więc warto się na to przygotować.
Liczyłem się z wymianą łożyska i też przy wymianie osłony musieli wymienić na nowe łożysko. Dla mnie powinna ta osłona być jakoś inaczej zrobiona, tak żeby nie trzeba było demontować łożyska z piasty. Co do zacisków wyczyszczone, ręczny ładnie odbija, zobaczę czy hamulce już się nie grzeją i wpadną nowe tarcze z klockami przy okazji odświeżę zaciski i pomaluje je na nowo wysokotemperaturowym lakierem. Nie mam bezbarwnego wysokotemperaturowego i nie wiem ile wytrzyma sama baza na zaciskach? Co do tej ośki ręcznego to da się jakoś poprawić fabrykę, bo słyszałem, że tam właśnie woda z syfem powoduje to, że staje ręczny?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw mar 30, 2023 00:31
Nie musisz bawić się w żadne wysokotemperaturowe lakiery. Ja polecam Hammerite, malujesz normalnie pędzelkiem, wychodzi bardzo dobrze. W google możesz poszukać zdjęć :)
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw mar 30, 2023 09:56
Akurat już bazę wysokotemperaturową w spray mam, także nie będę kupował teraz specjalnie Hammerite. Bardziej mi chodzi czy taka baza jest na tyle odporna, że nie trzeba bezbarwnego.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt mar 31, 2023 21:59
Ale po co ci wysokotemperaturowy lakier? Przecież zacisk jest zimny. żeby przypalić zwykły lakier, to usiałbyś go potraktować taką temperaturą, że gumowe przewody już po tyłku dostaną i uszczelnienia.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 11, 2023 19:48
Hej, chce wyciągnąć pin z licznika i mam kabelek Vagkkl i program VAG Eeprom programmer 1.19g, ale po kliknięciu w: Dash-Read EEprom, pojawia się okno connecting po czym wywala błąd: No ECU found. Co może być nie tak? Golf IV 1999. Mam jeszcze kabelek Vag Tacho USB 3.01 z płytką tym też da się odczytać pin immobilizera?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pt kwie 14, 2023 18:54
kewinpol W zakładce opcje masz dobrze ustawiony port? Jeśli kabel jest na usb musisz miec sterowniki imitujące port com, na stronie viakena powinny być.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob kwie 15, 2023 10:17
Widzę, że grupa jeszcze nadal żyje. Dzień dobry :helm:
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob kwie 15, 2023 15:08
Pany. Potrzebuję 3 wtyczki lub ich numery do sterownika Niemieckiej Telematyki. Gniazda ich są podpisane:
GSM - wtyczka 4 pinowa
MMI - wtyczka 6 pinowa
CAR - wtyczka 12 pinowa
Ma ktoś? Lub wie ktoś? 😊
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 16, 2023 21:57
Gadaj z G0Karcio, miał jakieś wiązki telematica
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pn kwie 17, 2023 22:34
Qto pisze:
Może nie mieć czasu. On teraz buduje na podwórku te swoje maszyny tortur...
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 18, 2023 19:59
QQxQ pisze:
Udało się zaprogramować nowy kluczyk, ale nie potrafi zaprogramować się zamek centralny z pilota. Stary kluczyk mam na te półokrągłe przyciski nowy kupiłem na te kwadratowe i czy częstotliwość tych pilotów może być problemem? Stary chyba ma 433, a ten nowszy 434.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt kwie 18, 2023 20:10
kewinpol pisze:
QQxQ pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie 🙂
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 19, 2023 16:19
Musi być taka sama. Inaczej nie podejdzie.
Wróć do „Kąciki”
