Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie więcej niż japeppa_814 pisze:A ja mam pytanie do posiadaczy AKL'ów - ile km zrobicie na baku?
tak na marginesie, ma ktoś tu APE ? bo AKL to pewnie nie jeden...
pytanie z innej beczki. Idzie w naszych Golfach rozebrać lusterko wewnętrzne, zwykłe nie żaden fotochrom?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stanley777
joseph82, masz na myśli części pierwsze? Tak jest to możliwe a przynajmniej ja swoje tak demontowałem do malowania na czarno
żeby je zdjąć przekręcasz razem z uchwytem w prawo bądź lewo już nie pamiętam
a jeśli chodzi na części pierwsze to przednia ramka wokoło szkła jest na zastrzaski (ostrożnie odchylasz aż puści) a reszta to już pikuś
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
dobra dzięki Stanley777, . O to chodziło. Jak zdjąc to wiem tylko czy właśnie na części pierwsze. To chciałem wiedzieć
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
joseph82, jeśli do malowania to nie wiem czy warto się piep... z rozbieraniem całości, chyba lepiej zakleić lustro...a między szkło a obudowę bez problemu wchodzi kartka papieru. Rozebranie oczywiście to nie problem ale czy warto... jak pierwszy fotochrom rozbierałem to trochę się bałem że może pęknąć szkło...ale poszło bez problemu. Największy problem mam zawsze z pierścieniem wokoło "kulki" - z jego ponownym montażem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od pełnego do żebraka ok 500km. Średnie spalanie kręci mi się zawsze około 10l/100km +-0,5l (bardziej plus niż minus)...raz udało mi się wykręcić 9.1 - nie wiem jakim cudem, ale ten jeden raz tankowałem Vpowera na Shellu...a tak zawsze leje na Orlenie 95.
peppa_814, sondę przeprowadzasz?
Qto, już kilka razy miałem ściągnięte lustro z taj kulki. Żaden problem zdjąć
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zdejmuję też bez problemu...ale jak ten pierścień zabezpieczający mam później wciskać to tragediajoseph82 pisze:Qto, już kilka razy miałem ściągnięte lustro z taj kulki. Żaden problem zdjąć
No to podobnie jak u mnie ostatnio.Qto pisze:od pełnego do żebraka ok 500km
Właśnie zaczynam się zastanawiać nad działaniem mojej sondy.joseph82 pisze: sondę przeprowadzasz?
To i ja się może się dowiem co mnie interesuje, wymieniałem podnośnik szyby i przy okazji śrube od mocowania wkładki zamka, wszystko złożyłem ale teraz jak się zarygluje i potem otworzy to pierwsze szarpniecię nie otwiera drzwi, dopiero za drugim razem się udaje i potem nie ma problemu, od razu napisze że linka naciągnięta do konca, wewnętrzna klamka też tak działa, co się mogło zje... zepsuć ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Sprawdź ustawienie linki w klamce zewnętrznej. Może być za bardzo naciągnięta.
Ryglujesz drzwi, łapiesz za klamkę, wyciągasz ją do maksymalnej pozycji i ukaże Ci się taki mały "kwadracik". Podważ go lekko i przesuń, powinno zadziałać
