Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
A6c41z
Post autor: A6c41z » sob lis 11, 2017 16:11
witam szanownych kolegów
jestem tu nowy i chciałem się przywitać..
mam problem z moim tdi vp turbo na wg gt1549s
auto do 2000 jedzie jak sdi po 2krpm ciągnie do 4000 da sie z tym cos zrobić?
był problem a raczej jest dalej.. z wysterowaniem konta wtrysku.. juz od 3000 i z dołu też.. wykrecałem n108 dwa razy za drugim podejsciem górna partia obrotów juz jest chyba ok ale dól dalej lezy.. pytanie też co z n75 ? ma 5 lat kupowałem ori nówke..
z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestieObrazek
błędów brak auto normalnie odpala i jezdzi
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn lis 13, 2017 17:30
Wyreguluj to turbo szaleje Ci to doładowanie. Pompa trzyma Ci ładnie kąt dynamiczny. Ale to nie ten dział kolego. i tak brakuje loga 003 008 i 013
A6c41z
Post autor: A6c41z » pn lis 13, 2017 20:28
sztanga jest dobrze napiętą po zluzowaniu sztangi trzeba ją naciągnąć dobre 5mm aby ja z powrotem nałożyć.. turbo GT1549s (216ki.. 11mm chip skrzynia FHN)
pompa własnie wcześniej nie trzymała dynamicznego juz od 3krpm.. wykręcałem zaworek 2 razy i dawałem w imadło bo nie chciałem pukać młotkiem.. powyższy log był po 2 próbie regulacji i tak juz zostawiłem.. na poczatku myślałem ze to moze wina pompy ze tak wolno wstaje.. ale teraz kąt jest ok a turbo wstaje jak widać.. załączam loga z odpiętym wężykiem od gruszki.. zastanawia mnie a niewiem też czy tak powinno być ? wysterowanie 34.7% do 1900rpm i ani drgnie..
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn lis 13, 2017 20:33
No a czym ma sterować ? Jest źle wyregulowana może masz gdzieś dziurkę w dolocie itp.
wesol
Post autor: wesol » pn lis 13, 2017 20:39
Moze z jakiegos powodu wg nie zamyka sie do konca. Czasem peknie przylgnia zaworu.
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: speedi93 » pn lis 13, 2017 22:31
Słyszał ktoś coś o tej firmie i ich pompach?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7029453975" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo zastanawiam się czy nie kupić, bo moja 11 powoli mówi papa :'(
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
DaroS
Post autor: DaroS » czw lis 16, 2017 19:54
Jakim momentem dokręca się w pompowtryskiwaczu element zaznaczony liczbą 1 i liczbą nr 2?
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn lis 20, 2017 16:17
speedi93, Miałem 3 krotnie do doczynienia z nimi jak pisał klient że chce fale DE 110 to mu dawali z 1z lub transita ... 3 pompy na korpusie 1z .
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » wt lis 21, 2017 20:43
KLICHO pisze:speedi93, Miałem 3 krotnie do doczynienia z nimi jak pisał klient że chce fale DE 110 to mu dawali z 1z lub transita ... 3 pompy na korpusie 1z .
A polecasz kogoś od kogo kupię dobrą 11 w cenie nie z kosmosu?
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob lis 25, 2017 01:45
kup na allegro i sobie przełoż co. będziesz chciał i wyjdzie Ci tanio. nikt za darmo się nie będzie papral
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob lis 25, 2017 23:12
speedi93 pisze:Słyszał ktoś coś o tej firmie i ich pompach?
napisałem do nich grzecznie z pytaniem z czego te tłoki? opryskliwie mi odpisał że tłoki wsadzają z wueski' trujki' tak mi napisał. mam screen zrobiony. ładnie to się klientów traktuje. odpisałem mu ze najpierw słownik niech kupi :helm:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr lis 29, 2017 13:04
Jak coś mogę załatwić Takie pompy też możesz pisać np do Kuca w Kielcach czy Kami Garage.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw sty 11, 2018 18:19
zapraszamy po pompy turbiny i wtryski
turbo-spaw :bigok: :bajer: :chytry:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob sty 13, 2018 21:08
Pany i Panewki, ma ktoś wiedzę czy można coś podziałać z wtryskami siemiensa z bmn-a? Gdzieś słyszałem, że możliwa jest wymiana końcówek na większe. Czy jednak to bujda i w pogoni za mocą zostaje mi tylko konwersja na boscha.
Wróć do „TDI”
