zagadaj do niego djbro <-KLIK on to juz przerabial i wyszlo to calkiem zgrabnieBollo30 pisze:chce przerobic golfa IIIcabrio na IV chodzi mi o przod jakie czesci podejda mi ze zwyklej IV a co musi byc oryginalnego z cabrio???????????
SZUKASZ POMOCY TECHNICZNEJ do Cabrio ??? napisz to tu!!!
...już widziałem taką przeróbkę w Wielkopolsce;) jak szukałem części do swego Mk3... pewnie wykorzystasz cały przód z seryjnego Mk4 ale nie wiem jak będzie z tyłem...Bollo30 pisze:chce przerobic golfa IIIcabrio na IV chodzi mi o przod jakie czesci podejda mi ze zwyklej IV a co musi byc oryginalnego z cabrio???????????
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images2.fotosik.pl/90/8a4a88a5043736fd.jpg[/img][/url]
z seryjnego znaczy z hatchbacka? niestety nie bedzie to pasowac... nie chce sie wypowiadac w tej kwestii bo czekam az djbro wleci na forum i wyjasni sprawe. z tego co wiem to maska jest typowo od mk4 cabrio - ta od mk3 i ta od mk4 hatchback nie pasuje. Błotniki sa typowo od mk4 cabrio bo maja wcięcia na zderzak z mk4, a zagięcia na blasze od mk3. gdzies tam djbro pisal ze belka z przodu jest tez podobno typowo dla mk4 cabrio.. wiec chyba tylko pokrywa zderzaka razem z grillem przypasuje od zwyklego mk4sys pisze:...już widziałem taką przeróbkę w Wielkopolsce;) jak szukałem części do swego Mk3... pewnie wykorzystasz cały przód z seryjnego Mk4 ale nie wiem jak będzie z tyłem...Bollo30 pisze:chce przerobic golfa IIIcabrio na IV chodzi mi o przod jakie czesci podejda mi ze zwyklej IV a co musi byc oryginalnego z cabrio???????????
sys a czy przypadkiem ten cabrio ktorego widziales z przodem od mk4 nie byl butelkowo zielony? chyba ze to bylo mk4 cabrio i sie nie przyjrzales dokladnie...
- IGUANA TEAM
Kiedyś miałem taki patent w innym aucie, okazało się, że półoś był aDELIKATNIE krzywa i przy 140 mnie trzepało. Efekt był identyczny jak przy bomblu na gumie albo krzywych felgach.inters pisze:mam jeszcze jedną teorię na ten temat: długość półosiek. jeśli byłyby za długie to przegub wewnętrzny nie pracuje w optymalnym położeniu i podczas ruchu koła góra dół skraca się lub wydłuża na tyle że szarpie skrzynią i silnikiem a to znowu wprawia cały samochód w nieprzyjemne drgania na nierównej drodze. ale przecież półosiki wymieniałem na inne z drugiego cabrio i nic.
...ten był jasno niebieski... nie wiem jak na to wpadłem ale miałem odczucia, że to typ 3, poprostu coś bylo nie tak ale w pozytywnym znaczeniukolanek pisze:sys a czy przypadkiem ten cabrio ktorego widziales z przodem od mk4 nie byl butelkowo zielony? chyba ze to bylo mk4 cabrio i sie nie przyjrzales dokladnie...
...dlatego powiedziałem, że przypasuje przód...nie wiedziałem że jest z tym ciężko... sorry za wprowadzenie w błąd
witamnowy13 pisze:Pytanko do posiadaczy MK1. Czy wam w zbiorniku tęz tak głośno chlapie paliwo ??
Bo tak się zastanawiam czy mi komory nie poleciały :/
I może wiecie czy od zwykłego MK1 zbiornik będzie pasował ??
trochę słychać jak chlapie,ale głównie słychać zawór przy wlewie w zbiorniku, jest on w postaci klapki, służy do zatrzymania paliwa w razie wymiany wlewu. on tak potrafi stukać jak uato się rozbuja. nie wiem czy będzie pasował zbiornik od zwykłego MK1. Mam taki wyjęty i jak by był drugi od cabrio możnaby je porównać. Pozdr. Piotr
[ Dodano: 01 Cze 2006 09:51 ]
Pomocy MK1 cabrio całe się trzęsie, wpada w nieprzyjemne wibracje !!!
Może ktoś mi pomoże, cały samochód trzęsie się podczas jazdy po nierównej nawierzchni. nie jest to normalne zjawisko, poniewaz mam drugiego golfa cabrio i tamten zachowuje się normalnie. problem wygląda następująco - cała deska rozdzielcza, kierownica, podszybie oraz szyba przednie wpada w boczne wibracje, do tego stopnia że nic nie widać w lusterku i przeskakuje cd. jeśli chodzi o zawieszenie, układ kierowniczy, hamulcowy i koła a nawet półosie wszystko wymieniłem na nowe lub na inne.nic to nie pomaga. może ktoś miał taki problem. Pozdr. inters
- Norbert MK1
Czesc... co do trzesienia... a moze poprostu poduszki pod silnikem Ci sie "skonczyły" i wibracje silnika przechodza w pelni na karoserie. Kumpel mial podobnie, auto tu sie cale telepało, mechanik sprawdzil poduszki pod silnikiem i byly odrazu do wymiany. Na dzien dzisiejszy problemu niema, bo podluchy tłumią swoje i juz... sprawdz to !
VW Golf MkI Cabrio 1.8 GT 2H
marcinborys
