Jak podnieść tylne zawieszenie
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob sty 01, 2011 01:48
Wymień tuleje gumowe w tylnej belce to ci auto chwyci poziom.. o ile masz sprawne i odpowiednie spręzyny i amory.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sty 01, 2011 02:18
Johnatan pisze:Wymień tuleje gumowe w tylnej belce
To nie oto chodzi , po wymianie amo. pasuje poluzować belkę i po opuszczeniu na koła i ułożeniu sprężyn skręcić . Niema potrzeby wymiany tulei jak nie są wybite .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob sty 01, 2011 12:44
a nie lepiej kupić golfika 4x4?:)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sty 01, 2011 12:51
czarnybrat pisze:a nie lepiej kupić golfika 4x4?:)
Obawiam się że nie lepiej :chytry: Ceny tylnego zawieszenia są powalające / z tego co czytam na forum /
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob sty 01, 2011 12:56
Jak nie są wybite? Autor tematu nie napisał jak tam mu sie miewa zawieszenie. Tak rozumiem, wymieniałem i odpuszczałem też belke.. ale w gumy też warto zajżeć.. i tutaj nie wiem czy ten temat jest żeby podwyzszyć żeby to jako tako rasowo wyglądało, czy siedzi wiejsko i chce mieć poziom..
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob sty 01, 2011 12:59
każdy robi ze swoim autem co chce.
Jeżeli naprawdę nie ma potrzeby podnosić auto to po co to robi?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sty 01, 2011 20:41
Powracając do tematu / bo trochę odeszliśmy :grin: / wczoraj zmieniałem amortyzatory . Obrazek
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob sty 01, 2011 20:43
no i myśle ze z tego zdjęcia, juz wszystko ci jest jasne :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sty 01, 2011 22:02
Czy ten czarny to nie KYB? Bo tez zmieniłem na KYB i z dystansem 25mm jest mniej wiecej rowno przód z tyłem.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sty 01, 2011 22:10
Johnatan, Oczywiście że dla mnie jest jasne :bigok: Tulejki zastosowałem z tego powodu że, przy komplecie osób lub źle wyważonej przyczepki , koła tarły o nadkola . Tulejki były najtańszym i najprostszym rozwiązaniem . W tej chwili ich nie zakładałem z powodów widocznych na na zdjęciu .
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sty 01, 2011 22:36
marcinek84 pisze:Czy ten czarny to nie KYB?
Nie , jeden był SACHS a drugi BOGE , na obydwu made in germany . Auto u nas jeździ od 94 ,więc co najmniej tyle wytrzymały . Chyba że ktoś wcześniej kupił na szrocie , mi przeszły trzy przeglądy :grin:
deskjet20
Post autor: deskjet20 » czw lut 10, 2011 17:28
Kolego Tomasz Bis mógłbyś podać dokładną średnicę tej tulejki dystansowej i grubość jej ścianek. Moja golfina też nisko siedzi ale że często coś ciężkiego się wozi więc na razie założe chyba takowe tulejki dystansowe.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lut 10, 2011 22:46
Amortyzator ma zazwyczaj 39 mm średnicy , tulejka może mieć 39,5mm . Średnica zewnętrzna 49 - 50 mm , wysokość do 40mm . Wkrótce tulejki które miałem mogą być do przejęcia .
mizu
Post autor: mizu » śr lut 23, 2011 19:11
Chcę podnieść tył swojego golfa (MK4 Variant).
Z przodem mi się jakoś udało (podkładki i nowe Kayaby).
Pomysł z podkładkami gumowymi jakoś mnie nie przekonuje. Myślałem o innych sprężynach. Może od jakiegoś Passata kombi (w końcu cięższe auto). Chciałbym uzuskać 6-10 cm.
Sprężyny jakie powinienem mieć są typu E.
