Do jakiego pinu w liczniku podłączyć czujnik poziomu cieczy?
macbu
PODŁĄCZENIE CZUJNIKA POZIOMU CIECZY CHŁODZĄCEJ MK3
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 12:02
TUTAJ ŻEBY DLA WSZYSTKICH BYŁO JASNE
PODŁĄCZENIE CZUJNIKA POZIOMU CIECZY CHŁODZĄCZEJ MK3
- kabelek brązowo czerwony od wtyczki przy zbiorniczku podłanczamy do masy
- kabelek niebiesko czerwony od wtyczki przy zbiorniczku podłanczmy do kostki C do pinu 8
- i trzecia operacja z kostki U2 pin 5 prowadzimy kabelek do kostki przy liczniku do pinu 2. W niektórych MK3 jest on juz poprowadzony.
PONIŻEJ ZDJECIE DLA UŁATWIENIA...
kolorami (niebieski, żółty) zaznaczyłem kolor poszczególnych kostek przy skrzynce bezpieczników...
WIELKIE DZIEKI MIŚ FAZI.... - to Twoja zasługa
MOŻE BY TO DO DZIAŁU FAQ DOŁĄCZYC?////
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 12:53 przez macbu, łącznie zmieniany 6 razy.
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 12:03
już podłączyłeś ?
macbu
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 12:07
nie... ale jestes pewnien tego podłączenia... i mam nadzieje ze dobrze to oznaczyłem...?
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 12:08
do kostki C idzie niebiesko - czerwony , ale to bez znaczenia , ale dla pedanta , może być źle
[ Dodano: 17 Lut 2010 11:09 ]
ja w swoim mam tak oryginalnie , więc w innych ma być to samo :bigok:
macbu
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 12:13
Poprawione... :bigok:
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 12:16
ładnie to zrobiłeś :prayer:
macbu
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 12:20
to może się orientujesz gdzie sie podpiac jezeli chodzi o niezapiete pasy?
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 12:28
w MK3 trzeba kombinować , bo oryginalnie nie ma , jak masz taki licznik jak ja z wszystkimi kontrolkami na pasku , to można , jest tam symbol niby poduszki niby pasów , można to wykorzystać
FidoRS
Post autor: FidoRS » śr lut 17, 2010 12:31
Dzięki WIELKIE miś fazi, bo źle sam wykombinowałem - myślałem, że jedną stroną do plusa, a ma być do masy.
Dzięki, punkt.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
macbu
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 12:32
kontrolke poduszki mam zboku poza licznikiem... ale w liczniku mam kontrolke niezapietych pasow...
ale za ciul... nie mam pojecia jak zrobic czujke ze pas jest niewpiety... czyli rozumiem ze masz u siebie taka dzialajaca kontrolke? czyli musza byc wersje gniaza pasow z czujnikiem... chyba trzeba beedzie poszukac...
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 12:53
nie koniecznie musisz mieć włącznik w mocowaniu pasów , ja zrobiłem troszkę inaczej , mam zamontowany wyłącznik krańcowy na bębnie pasa przy słupku , jak pas nawinięty na bębnie to naciska rolkę krańcowego jak zaczniesz zapinać to średnica bębna z pasem maleje i jednocześnie rozłącza krańcówkę podającą masę na kontrolkę pasa , bo plus mam do niej podłączony bezpośrednio , a masę dostaje z wyłącznika krańcowego , proste jak świński ogon :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 12:54 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
macbu
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 13:01
Nie wpadłbym na pomysł z tym bębenkiem... dzieki wielkie chyba cos pokombinuje z tym czujnikiem... a nei masz moze jakiejs foty zebym to mniej wiecej wiedzial gdzie ten czujnik krancowy umocowac? byłaby szansa w przyszlosci na fotkE?
zastosowałes tam czujnik krańcowy taki sam jak w mk3 do drzwi?
okjak nie zapomne to sie rpzypomne w kazym badz razie nei pali sie jeszce mam kupe innych gratow do zamontowania... dziki wielkie jeszcze raz...
napisałem prosbe o dołaczenie tematuy do faq odnosnie czujnika poziomu cieczy może sie uda...
dzieki jeszcze raz
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 13:10 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 13:08
chyba dopiero na wiosnę , bo musiałbym zdejmować plastik środkowego słupka , a na zimnie to nie bardzo
[ Dodano: 17 Lut 2010 12:10 ]
i musisz sobie wykombinować krańcówkę z blaszką na końcu której jest roleczka , są takie w urządzeniach AGD
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 13:11
miś fazi, dobre z tą krańcówką...też się pobawię u siebie :D
macbu pisze:byłaby szansa w przyszlosci na fotkE?
ta sama prośba, jakbyś gdzieś miał fotkę :prayer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
