chyba nie skoro na klapce jest 250 v......tak myślę....to jest na 12v chyba
wersja skandynawska - podgrzewanie silnika
no raczej tak na 12v, na klapce pisze, ale jest transformator gdzies zamontowany, a trafo z 220v zasilanetomato20 pisze:chyba nie skoro na klapce jest 250 v......tak myślę....to jest na 12v chyba
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 18:06 ]
powiem tak, zwykłe swieczki w podgrzewaczu, takie jak sa seryjne w niektórych autach, zasilane z aku, tutak moze byc podgrzewanie o zasilaniu zewnętrznym przez trafo z sieci, bo wątpie zeby ktoś puszczał na motorownie 220v
Takie urzadzenia sa na wypasie prawie kazdego pojazdu w skandynawii.
Czyzaczek kilka lat temu pracowalem w Szwecji to mialem okazje ujzec to na wlasne oczy.Zebys znowu nie zaczynal.
W niektorych autach montowane byly tez te grzalki w miejscach brokow w bloku silnika.
Swoja droga to swietne urzadzenie.Zadne mrozy Ci nie straszne.
AFN 165,5@380,8
- bradley
Kolega Krzeszak z forum Vento mieszka w Finlandii i takie sobie cos sprawil. Troche zacytuje:
Jak widac na zalaczonych obrazkach u nas w Polsce by to nie przeszlo...
[ Dodano: 13 Sty 2009 20:16 ]
Aby zobaczyc zdjecia trzeba kliknac w "obrazek" bo miniaturek nie wyswietla.
[ Dodano: 13 Sty 2009 20:19 ]
A tu: http://odsiebie.com/pokaz/870807---bf2d.html kolega Krzeszak podal link do sciagniecia instrukcji montazu tego urzadzenia.
krzeszak pisze:Jest już zakupiony komplet ogrzewania postojowego WarmUpa tak to mniej więcej wygląda:
kable do poprowadzenia prądu od słupka parkingowego do samej grzałki
rozgałęźnik i kable niezbędne do doprowadzenia prądu do wnętrza auto aby podpiąć farelkę
rozgałęźnik i wtyk kabinowy
no i sama grzałka 550W
został tylko montaż ,ale to już na dniach...
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87e ... 3dcda.html
co ono dokładnie przedstawia? gdyż te 3 świece w silnikach alh to chyba standard? czy to są jakieś inne ?
masz rację (to standard, za wyjątkiem aut exportowanych na rynki krajów o ciepłym klimacie i dlatego nie wszystkie silniki są w nie wyposażone),beemkay pisze:te 3 świece w silnikach alh to chyba standard? czy to są jakieś inne ?
to co masz zamontowane u siebie nie jest podłączone do tych 3 świec podgrzewacza,tomato20 pisze:mechanik mi powiedział, że trzy świece to jest właśnie to podgrzewanie silnika..
jak wcześniej koledzy napisali będzie to dodatkowe ogrzewanie firmy DEFA i grzałki są osadzone w bloku silnika lub na wężach wodnych :
http://www.trucks.com.pl/1999-2006/akce ... ka_57b.htm
a tu inny przykład (nie DEFA) ale widać grzałkę montowaną na wężach wodnych :
https://ssl.aukro.cz/show_item.php?item=515102738
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:26 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
ale namieszaliscie...lordman pisze:ja takze posiadam takie 3 swiece a mam samochod sprowadzony z niemiec. Wiec do czego one sluza??
gniazdko 220V pod zderzakiem to do grzalki Defa, uzywane w Skandynawii. Podlaczasz 220V kablem od prodiza, czy jak to sie tam pisze (takie okragle do pieczenia ciasta). Ma wbudowany termostat, wiec mozesz podlaczyc na cala noc nawet. Utrzymuje temp ok 40st w ukladzie
te trzy swiece przy silniku to fabryczny podrzewacz plynu, montowany chyba w wiekszosci TDI. Dziala przy spelnieniu kilku warunkow, temp, obrotow, obciazenia silnika, bylo juz tutaj wiele razy.
