SWAP 1.8 20V Z PASSATA DO GOLFA mk3 1.8
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Gluters
Post autor: Gluters » pt sie 06, 2010 21:15
Jestem świeżo po swapie silnika wzdłużnego do Corrado Skrzynia i sprzęgło jednak pasuje od G60
Lista moich przeróbek:
1 Trzeba wymienić kolektor wydechowy na taki z a3 mkIV bo na oryginalnym turbo wadzi o łapę silnika od strony rozrządu
2 Pociąć pas przedni i przesunąć chłodnicę jak najdalej do przodu lub wymienić kolektor ssący
3 Opuścić przednią belkę o 7cm w dół na tulejach (pompa wspomagania jest wysunięta mocno do przodu) lub wymienić mocowanie alternatora pompy itp
4 pospawać od zera łapę silnika (ta przy rozruszniku)
I kilka drobniejszych zmian
Opuszczając belkę o dokładnie 7cm można zostawiś dodatkowo starą łapę od silnika wzdłużnego (zawsze pewniej się trzyma)
W razie wątpliwości pytać
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
TAZ
Post autor: TAZ » sob sie 07, 2010 11:43
Ten kolektor ssący to porażka. Jednak z golfa czy A3 lewy lub prawy jest mega lepszy i płytszy.
Gluters
Post autor: Gluters » sob sie 07, 2010 14:38
Kolektor wymienić to nie problem :) Lubie komplikować sobie życie :jezor: Przez to moje 20VT jest jedyne w swoim rodzaju
GULF
GMS
Post autor: GMS » ndz sie 08, 2010 00:20
ale żeś nakombinował nie lepiej było użyć gratów z poprzeczniaka jak kiedyś robiłem taką przeróbkę sto lat temu... , miską olejową to chyba będziesz rył po ziemi ona i tak jest nisko ta z passata nie lepiej było użyć starej kiblastej miski i smoka z jakiegoś golfa 2 lub 3 ja tak zrobiłem było niebo lepiej...
Mk2Wro
Post autor: Mk2Wro » czw maja 19, 2011 16:32
Witam taki mały odkop zrobie :bigok:
zakladam silnik TDI PD z passata do golfa 3 i kupilem ori łapy od Mk3 TDI ale cos one niebardzo mi pasują ;/
Mogł by ktos ogarniety w temacie sie wypowiedziec co zrobic z tym zawieszeniem silnika ?
GMS
Post autor: GMS » czw maja 19, 2011 21:59
a co ci tam nie pasuje? daj jakieś fotki...
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » pt maja 20, 2011 13:37
A moge zapytac czy jest sens do 1,8 AGN wkladac inna skrzynie np od Diesla?? bo ktoś mi polecił od mk3 od 110ps
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
Mk2Wro
Post autor: Mk2Wro » pt maja 20, 2011 23:31
GMS, jutro zrobie foto i wstawie tu z opisem co mi nie pasuje :)
GMS
Re: SWAP 1.8 20V Z PASSATA DO GOLFA mk3 1.8
Post autor: GMS » sob maja 21, 2011 00:16
kamillionaire pisze:A moge zapytac czy jest sens do 1,8 AGN wkladac inna skrzynie np od Diesla?? bo ktoś mi polecił od mk3 od 110ps
raczej bez sens do auta co ma 125 km taka skrzynia tylko pogorszy osiągi , auto musi mieć sporo więcej mocy żeby miało to sens...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn paź 17, 2011 22:30
Mk2Wro, mamy pażdziernik a miałes dac foto w maju
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Mk2Wro
Post autor: Mk2Wro » wt paź 18, 2011 18:54
Fahoo, przepraszam ale przez prace dochodową i prace przy aucie , dziewczyne ,wakacje i wiele innych podrodze troche zaniedbalem sprawy forum . silnik siedzi w aucie na lapach z mk3 TDi i aktualnie konczona jest cala elektryka gdy dostane auto spowrotem porobie foto i wstawie
Dzieki za zainteresowanie :pub:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt paź 18, 2011 21:13
Mk2Wro, spoko -byłem ciekaw my swap na 1,8t załatwilismy na gotow w 2 tygle :okej: ;p
Mk2Wro
Post autor: Mk2Wro » śr paź 19, 2011 02:25
Fahoo, wiem wertowalem temat u kolegi Zaba :bigok:
U mnie niestety idzie zdecydowanie wolniej
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr paź 19, 2011 07:24
Mk2Wro, ale ja nie z ZABBA przekąłdałem :jezor: ja to z kolegą NISSIN swapowałem do ibizy
Wróć do „1.8T i 20V”
