Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
zielu
Post autor: zielu » pn lip 31, 2017 08:57
polerka duat action to to samo co orbitalna?
są jakieś przeciwwskazania do zakupu takiej polerki pneumatycznej?
gusiak11
Post autor: gusiak11 » wt sie 01, 2017 21:39
zielu pisze:polerka duat action to to samo co orbitalna?
Tak to jest to samo
zielu pisze:są jakieś przeciwwskazania do zakupu takiej polerki pneumatycznej?
generalnie nie ma, ale trzeba mieć bardzo wydajny kompresor, bo polerowanie gąbką to nie jest to samo co matowienie papierem
zaleta mała masa choć tu nie wiem czy by nie przeszkadzała, trzeba by spróbować, co prawda bawiłem się taką ale na papierze nie wiem czy sprawdziła by sie na padzie z MF czy gąbkowym, to że ruch ma taki sam nie znaczy że tak samo działa, w garażu mamy dwa rupesy jeden Duetto drugi BigFoot i to są zupełnie inne maszyny choć zasada działania analogiczna
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mk4tdi
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: mk4tdi » ndz sie 20, 2017 22:48
Panowie pierwszy raz będę glinkował auto, kupiłem glinkę ValetPRO Yellow (100g). Czy glinkę dzielicie na pół i glinkujecie czy jeszcze jakoś inaczej dzielicie?
Po glince jako cleanera mogę użyć Sonax Xtreme Polish & Wax 3? Wiem wiem kiszka ale aktualnie tylko taki siuwaks posiadam.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » pn sie 21, 2017 05:52
Poczytaj. To ci się przyda http://portal.kosmetykaaut.pl/?p=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do ilości, to pół opakowania na jeden raz, to "dużo za dużo" :D
był: Fiat: 125p, Siena HL, Punto ELX, Stilo; Ford: Focus mk2, Mondeo mk4, Focus mk3 1,6 EcoBoost; VW Golf mk7; Audi A3 8V: VW Golf mk7,5; Audi A4 B9 Fl 2,0 TFSI; Audi A3 8Y 190KM quattro
JEST: BMW M135
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn sie 21, 2017 09:39
Dzięki :pub:
PS sorki że pytanie w nieodpowiednim temacie
Major2000
Post autor: Major2000 » śr wrz 20, 2017 13:26
Jeśli ktoś ma pytania dotyczące detailingu to zapraszam.
Zestaw dla amatora i profesjonalisty to :
Rupes LHR 15 Mark II lub tańszy odpowiednik Krauss DA
do Tego Pasty Optimum Hyper Polish i Optimum Hyper Compound - pełna korekta w 2 krokach
Taśma Colad Auqa Dynamic do zabezpieczenia uszczelek, plastików
Pady 130/150 Rupes zielony, szary i żólty.
DO tego idealne było by futro Purple wool Lake Country.
W celu nałozenia powłoki potrzebny będzie:
Optimum Paint prep do odtłuszczenia powierzchni.
Powłoka ceramiczna Optimum gloss coat - dla amatorów i profesjonalistów idealne roziwązanie
Mikrofibry do odtluszczania 2 sztuki , 2 sztuki do powłok - specjalne fibry z pozamykanymi włoknami.
W przypadku pytań proszę o priv lub rozwijanie tematu.
wojtek-e30
Post autor: wojtek-e30 » śr wrz 20, 2017 15:58
Kolegę chyba mocno poniosło z tym zestawem dla amatorów, dla profesjonalistów jak najbardziej.
Maszyna za 2 klocki , pełna korekta i położenie powłoki ceramicznej - pierwszy zestaw dla amatora :rotfl:
Ja bym proponował zacząć od dwóch wiader, dobrej rękawicy i porządnego przygotowania lakieru pod jakiś wosk na początek a korekty i powłoki zostawił dla kogoś kto się na tym zna.
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » czw wrz 21, 2017 13:00
Grubo pojechał :D Co to są fibry z pozamykanymi włóknami?
ichris
Auto: Volkswagen Golf
Silnik: CZCA
Post autor: ichris » sob mar 24, 2018 15:20
Chyba będzie lekki odkop ale mam nadzieje, że wybaczycie :)
Wczoraj odebrałem z salonu nowiutkiego Golfa i oczywiście planuję o niego dbać jak przystało na pierwszy nowy samochód. Z poprzednimi autami nie czułem takiej więzi emocjonalnej, natomiast teraz jest zupełnie inaczej :) Przeglałem i przeglądam fora nt. środków do pielęgnacji auta i jestem lekko zszokowany ile tego jest...
Aktualnie posiadam:
- stanowisko przed garażem, po pewnej godzinie zacienione
- węża ogrodowego i wodę
- dwa wiadra :D
Będę wdzięczny za polecenie zestawu dla początkującego, amatora, laika... Z tego co wyczytałem przyda się rękawica z mikrofibry (albo wełny), następnie szampon i/lub aktywna piana (co lepsze?). Po myciu chciałbym oczywiście zabezpieczyć lakier jakimś woskiem, pewnie w sprayu. Z tego co wyczytałem produkty ADBL sa polecane ale będę mega wdzięczny z polecenie kilku środków na start :) Ponieważ auto jest nowe i garażowane mam trochę czasu na zorganizowanie się z niezbędnymi produktami, jak coś się da to mogę zamówić na aliexpress.
Golf MK7.5 125KM Tungsten :bigok:
wojtek-e30
Post autor: wojtek-e30 » sob mar 24, 2018 15:48
Rękawica + dwa wiadra i szampon to podstawa, piana aktywna dodatkowo a nie zamiennie z szamponem, ale musisz mieć albo pianownicę albo myjkę.
Ewentualnie jak masz blisko myjnię to lecisz pianą, spłukujesz i jedziesz pod garaż na dalszy ciąg mycia właściwego.
Wosku w sprayu nie kupuj bo szybko spływa, musiałbyś po każdym myciu stosować,
na początek kup Finish Kare 1000P lub Collinite 476 do tego aplikator piankowy.
No i mikrofibry (kilka sztuk):
do osuszania lakieru - najlepiej duża i puszysta 2szt co najmniej,
do polerowania mniejsze,
do felg i zakamarków, środka auta
To takie absolutne minimum, jak Ci się spodoba bo jest to bardzo wciągające to wtedy nie ma takich pieniędzy żeby na wszystko wystarczyło :)
Kompletujesz sobie resztę środków pomału i bawisz się :)
Glinki, mleczka, cleanery, politury, powłoki, qd, środki do tapicerki, kokpitu, polerowania - jest tego ogrom.
ichris
Silnik: CZCA
Post autor: ichris » sob mar 24, 2018 17:37
Dzięki za odpowiedź :) ADBL Synthetic Spray Wax zbiera dobre opinie :)
Myślę, że się wkręcę :)
Spisałem co potrzebuje do mycia "na zewnątrz", bez środków do alu i szyb:
Mycie wstępne:
1.1 Pianownica: https://egarden24.pl/8151-pianownica-axel-3000-marolex
1.2 Piana aktywna: http://www.shinygarage.pl/shiny-garage- ... il-1l.html
Mycie własciwe:
2.1 dwa wiadra
2.2 Sperator: http://abt24.pl/wiadra-i-separatory/120 ... rator.html x2
2.3 Szampon: http://showcarshine.pl/szampony/3251-ad ... ll-1l.html
2.4 Rękawica: https://mrcleaner.pl/rekawice-do-mycia- ... mikrofibry
2.5 Ręcznik z mikrofibry do osuszania: http://showcarshine.pl/osuszanie/3361-s ... 0x60.html
Zabezpieczanie:
3.1 Wosk: https://mrcleaner.pl/quick-detailery/ad ... o-sucho-1l lub Finish Kare 1000P lub Collinite 476
3.2 Aplikator: http://showcarshine.pl/home/518-bilt-ha ... wedzi.html
3.3 Mikfrofibra: http://showcarshine.pl/polerowanie-czys ... 40x40.html
Tanie hobby to to nie jest :( O czymś zapomniałem? Może coś zmodyfikować?
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » pn mar 26, 2018 21:49
No tanie nie jest :) . Ja już dawno przestałem liczyć ile pieniędzy mam na półkach w garażu :grin: .
Przydałoby się coś na smołę (np. prickbort) i jakiś iron (np. tuga zielona).
Można też pomyśleć o glince (np. żółta ValetPro).
Fibra do polerowania wosku lepiej aby była bardzie puszysta.
JEST: BMW M135
Kicha22
Post autor: Kicha22 » pn gru 31, 2018 00:29
Witam Panowie kolega potrzebuje pomocy co polecacie do polerki lakieru auto jest 3 letnie czarne ma drobne slady uzytkowania ale wlasciciel jest pedantyczny i ciagle chce miec blyszczacy i nie porysowany lakier. Posiada dwie maszyny rupes bigFoot i festool shinex czy jakos tak ale potrzebuje dobrej psty do tego co sie najlepiej nadaje? Pomozcie z gory dzieki
Freddy
Post autor: Freddy » pn gru 31, 2018 17:06
Zapewne czarne uni zgadza się? Jakiej marki jest auto? Jeśli jest tak jak myślę lakier rysuje się od patrzenia jak to przysłowiowo się mówi i problem polega na tym że o ile można przyczyny niwelować o tyle nie da ich wyeliminować. Doświadczenie podpowiada że ów kolega będzie się musiał z tym pogodzić lub używać zapychaczy typu aio, politury ewentualnie pasty typu finish bo ogranicza go grubość klaru która w dobie dzisiejszych pojazdów jest coraz cieńsza.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Detailing”
