vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
to chyba jej nie mam podłączonej to może być przyczyna ze nie pracują pompy
jutro sprawdzę i podam wynik
dzięki kkkacper
dzięki kkkacper
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Mam problem otóż zapierdalam sobie moim Vr-em na 3-cim biegu prędkość koło 142 i nagle dostaje jak by odcinki. Co to może być? czym to jest spowodowane?
Jak jadę z mniejszą ilością wciśniętego gazu takie coś nie występuje
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: vr6 w mk2 ????
nowe wiec raczej takkkkacper pisze:ze sprzeglem wszystko ok?
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Może pompa paliwa się kończy i nie ma siły już pompować takiej ilości paliwa. Słyszałem o podobnych przypadkach, zresztą sam tak miałem na 5 biegu. Przy około 190km/h go odcinało
vr6 w mk2 ????
Pompa jest ori z Passata, wydaje mi się że to regulator ciśnienia paliw jutro spróbuje odpiąć od niego wężyk podciśnieniowy i zobaczymy co się stanie
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
czyli ma 20 lat. regulatory się nie psują. zmień pompęMaygo99 pisze:Pompa jest ori z Passata
vr6 w mk2 ????
Panowie, nie znalazłem na forum więc piszę tutaj.
Coś mi w vr6 kradnie prąd. Znajomy elekryk mówił, żeby sprawidzić ecu.
Odłączyłem i faktycznie po dotnięciu klemy do aku nie iskrzy. Co tam może pobierać prąd?
moje MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578825
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
mam pytanie chcę odkrecic kolektor ssacy żeby go wypolerować , czy zdejmując go mogę się napotkać na jakies problemy i późniejszym montażem wiem ze może być nagar na głowicy i jak go usunac ,czy może mi przez przypadek wpaść do srodka jak uniknąć tego ,ciężko odkrecic kolektor???????mam tez przebicie na 2 fajkach tych z przodu od prawej strony od akumulatora , uszkodzenie wynikło podczas montażu nowych kabli tak to jest jak się niema czym pracować brak narzedzi
, to przy okazji bym wymienił fajki jak by się dało albo jakos je zregenerował ,albo nowe kupic jak da rade .
vr6 w mk2 ????
Bez problemu wyciągniesz kolektor. Przednie śruby ciężko tylko wykręcić bo jest bardzo mało miejsca, nie mówiąc już o przykręceniu tego potem bo to jeszcze gorsza sprawa. Najlepiej jakby pas przedni rozebrać i wtedy z pełnym dostępem robić. Ja u siebie tak zrobię jak będę polerował i poprawiał kolektor. ja aby mi nic nie wpadło ponakrywałem szmatą i tyle
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
mam pytanko jak dojezdzam do krzyżówki wrzuce na luz to gasnie mi silnik ,obroty niskie 400,ostatnio czyściłem przepustnice może jakas nieszczelność , ale jak na luzie pracuje silnik i wciskne mu gaz to słychać syczenie tak jakby przepustnica zasysała albo wysysała powietrze tak ma być czy to jakiś luz , i dopiero się zbiera????ostatnio sprawdzałem dezedorantem i nic
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
sprawdź szczelność serwa, przewodu idącego do serwa, węży do silniczka krokowego i wyjścia na zaworek filtra węglowego zaraz obok przepustnicy
