vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
august_90, musisz poprosic kogos kto ma autodate albo cos w tym stylu, zeby powiedzial Ci ktora to linia K w kompie i jeszcze linia L bodajze, poza tym bedzie Ci brakowalo tylko masy i plusa
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
w instalacji silnika powinna być 2 pinowa luźna wtyczka w okolicach skrzynki bezpieczników.do niej podpinasz gniazdo OBD z zasilaniem i masą
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
Podłączone, wywaliło 3 błędy:
1. 01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
2. 01235 Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12
3. 01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18
I co tu teraz z tym zrobić
moje MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578825
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
ten pierwszy 01247 to chyba filtr wegla aktywnego pewnie go nie masz i dlatego ci pokazuje tak samo jak umnie, a reszta to nie wiem.
vr6 w mk2 ????
pewnie nie masz nic z tych trzech rzeczy wiec nie masz sie co zbytnio martwic wedlug mnie.. pierwsze kolega Ci powiedzil, drugie to SAI zapewne, a trzecie masz napisane, egr..
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
wersje USA 12v vr6 miały SAI i z tego co pamiętam kolega ma silnik właśnie z amerykańskiej wersji także wszystko się zgadza
te 3 błędy nie mają żadnego wpływu na pracę silnika także olej i jeździj dalej.
vr6 w mk2 ????
Tak silnik jest z Vento USA
Dzięki Panowie!
vr6 w mk2 ????
Panowie nie pracuje mi pompa po kręceniu rozrusznikiem ,na krótko chodzi , który przekaźnik jest od pompy?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
ostatni, r12
w12 na codzień
w12 na codzień
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
tak jak Dziku mówi, dolny prawy róg, przekaźnik najczęściej ma nr 167, 67 lub 80. bezpiecznik sprawdzony? jeszcze zdejmij obudowę przekaźnika, ściśnij styki palcami i zobacz czy się odezwie
vr6 w mk2 ????
Po zdjęciu obudowy i zetknięciu przekaźnika nic się nie dzieje, bezpiecznik cały.
Czy wtyczka Y idzie do aku?
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
