Na przykładzie Anglii wiem że zdarza się przez rok nawet dwukrotna i to nie jakiegoś starego grata nic nie wartego tylko np. passata b5, golfa 4Piasek pisze:nie dodałeś że płacąc ubezpieczenie o równowartości pojazdu który kupił...
Jaki olej?
Jaki olej?
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
Jaki olej?
Czemu nie, normy ma, lepkość ok. Tylko jak dla mnie to ta cena jest za bardzo atrakcyjna.Jefferson pisze:http://allegro.pl/lotos-syntetic-5w40-5 ... 58471.html Cena jak za syntetyk całkiem atrakcyjna... no jeszcze trzeba litr luzem doliczyć
Re: Jaki olej?
A jaka powinna by Twoim zdaniem? Ja myślę że ryzyko podróbki jest bardziej prawdopodobne w przypadku Mobila czy Castrola w tej cenie niż naszego Lotosa ale może się mylę.jhosef pisze: Czemu nie, normy ma, lepkość ok. Tylko jak dla mnie to ta cena jest za bardzo atrakcyjna.
Jaki olej?
A ja myślę, że takie same. Kupa ludzi w PL to kupuje. To nie chodzi o to, że to podróbka. Ale cena jest bardzo niska. Za tyle to ja kupowałem minerał lotosu.Jefferson pisze:Ja myślę że ryzyko podróbki jest bardziej prawdopodobne w przypadku Mobila czy Castrola w tej cenie niż naszego Lotosa ale może się mylę.
Na ceneo od 84 a tu promocja, 30 zł niżej.
W sklepie internetowym 100 http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/18 ... l-control/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Allegro pół ceny. No sory, dla mnie śmierdzi.
Jaki olej?
Panowie !!
Bez siania dymów... mam cenniki hurtowe Lotosu... to wcale nie są drogie oleje...
W detalu 15W-40 chodzi po 50zł za 4L, 10W-40 55zł za 4L...
To nie są drogie oleje.
Jaki olej?
Mój MK4 TDI 1.9 90KM 98" z 236tys. km org. Kupione auto zagranicy i nie wiedziałem jaki olej. Niby wodnisty bardzo wydawał się to zalałem Full syn. Shell Helix Ultra 5w40 z normą 505.00 nic nie cieknie (prócz turbo
).Ubywa dość sporo i głośno chodzi silnik - może od kata bo zapchany. Niedługo wymieniam na tej sam ale 5w30. Bieze 0.4L na 4000Km ... Moze macie jakas rade lub inny olej byl by lepszy?
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Re: Jaki olej?
0,4l na 4000 to nie ubytek, tak powinno być. Jak turbo się kończy i podejrzewasz coś z katem (objawia się brakiem mocy), to masz poważniejsze sprawy niż zastanawianie się 5w40 czy 5w30 w 14 letnim aucie, bo to bez różnicy. Syntetyk mu się dobrze przyjął to lej go dalej dopóki się da. Co do pracy silnika sprawdź kąt wtrysku.RemixSub pisze:Mój MK4 TDI 1.9 90KM 98" z 236tys. km org. Kupione auto zagranicy i nie wiedziałem jaki olej. Niby wodnisty bardzo wydawał się to zalałem Full syn. Shell Helix Ultra 5w40 z normą 505.00 nic nie cieknie (prócz turbo).Ubywa dość sporo i głośno chodzi silnik - może od kata bo zapchany. Niedługo wymieniam na tej sam ale 5w30. Bieze 0.4L na 4000Km ... Moze macie jakas rade lub inny olej byl by lepszy?
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Jaki olej?
Dziękuje za rady. Każdy właśnie mi radzi sprawdzić ten kąt wtrysku bo na ciepłym silniku długo odpala wiec 99% ze źle ustawiony. A zanik mocy właśnie ma przy 150km/h. Niedługo się tym zajmę. Pozdrawiam
Jaki olej?
Zanik mocy , o ile to nagłe odcięcie to przeładowanie/niedoładowanie - notlauf. Długie odpalanie to niekoniecznie kąt wtrysku, najczęściej do poprawki mapy paliwowe. Przerabiałem to ,golfik na ciepłym zapalał że głupio było. Przy okazji wirusa , zostały dygnięte mapy i odpala ciepły od strzała.
Mój Tatusiobus ALH seria 97,5 KM & 210,6 Nm soft by Tune UP Gdańsk 120,1 KM & 280,2 Nm / był -sentyment pozostał / teraz Mondeo IV 140 KM TDCI
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Jaki olej?
Kąt wtrysku nie ma nic do palenia na ciepłym, nagrzej odłącz czujnik temp i jak dobrze zakręci to mapy nowe mapy od tunera, chociaż niektórzy kombinowali własnoręcznie robić adaptacje dawek startowych.RemixSub pisze:ciepłym silniku długo odpala
Prawdopodobnie problem z przeładownaniem. Słuchaj czy coś nie gwiżdże z rury przy intercoolerze, czy nie ma dziur w układzie. Jest o tym masa tematów, większość ludzi co ma TDI na turbinie o zmiennej geometrii to przerabiała. Skombinuj vaga, zrób logi i wrzuć do działu diagnostyka, bo tu powinniśmy gadać o smarowidłach.RemixSub pisze: A zanik mocy właśnie ma przy 150km/h
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
I na tym poprzestańmy Panowie, od problemów technicznych jest odpowiedni dział tam można znaleźć odpowiedź w wielu tematach, trzymajmy się tematu przewodniego czyli .... Jaki olej?
Jaki olej?
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z olejami BP? http://www.bplubricants.com/pl/products/visco" onclick="window.open(this.href);return false;
Np. 10W40 spełnia normę 505.00 i inne tylko zastanawia mnie czy to nie jest POlski produkt w Zachodnim ubranku
Ceno wo wcale nie jest jakiś rewelacyjny bo za te pieniądze można spokojnie Totala czy Elfa kupić.
Jaki olej?
U mnie w firmowym Caddy`laku ALH stuknęło 422 tys km i wymiana oleju.
Zdecydowałem się na Lotos Syntetic 5W-40 (4L za 66zł w hurcie, 85zł w detalu) co czyni go najtańszym olejem tej klasy dostępnym na polskim rynku.
Dzisiaj wymiana - zobaczymy jak się sprawuje.
Dotychczas w silniku był Helix Ultra 5W-40 zatem godny przeciwnik do porównań. Pierwszy poranny rozruch pokaże ile warta jest polska technologia.
Zapewne z tego samego kotła idą tyle że w różne bańki a że Castrol Magnatec znany jest z faktu zaszlamiania silnika zatem podobnych efektów należy się po BP spodziewać.
rozlewane w Polsce - podobnie jak Castrol bo to przecież ten sam koncern.Jefferson pisze:Czy ktoś z Was ma doświadczenia z olejami BP?
Jaki olej?
W mojej a4 b6 przyszedł czas na moją pierwsza wymianę oleju w tym samochodzie. Poprzeni olej jaki był zalany to Liqui Moly Top Tec 4100 5w40.
Zaświeciła się inspekcja na komputerze, wedlug ksiazki serwisowej teraz tez wychodzi zmiana oleju ale wyczytalem ze to olej Longlife, zreszta na karteczce na silniku tez jest dopisane obok Longlife. Przejechane póki co prawie 15k km od ostatniej wymiany i zastanawiam się co z tym robić, wymieniac? Jak tak to na jaki? Pozdrawiam
Aha, przebieg to 300kkm, 1.9 TDI AWX.
