takszczepan69 pisze:mam pytanie jak odepne wtyczke od przepływomierza to silnik gasnie czy tak powinno być????
vr6 w mk2 ????
- klintonMK2
Re: vr6 w mk2 ????
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
podmien na pewny i zobacz czy jest roznica.
w12 na codzień
w12 na codzień
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
panowie wymieniłem u siebie wiązkę silnika wraz z komputerem na inną.teraz po przekręceniu zapłony cyka przekaźnik paliwa do momentu odpalenia auta.co może być przyczyną??słaba masa gdzieś??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Podmienic tez tak bym chciał ale gdzie dorwać vr6 w okolicy trudno,dzisiaj byłem u jednego gościa ale sprzedał,ale jade do elektryka wieczorem jeszcze sprawdzi
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Przepływomierz naprawiony nie było zasilania,ale problem mam z przepustnica,chcieliśmy zrobić adaptacje ale niewiem coi jak czy wie ktoś jaki jest login dla tego silnika ????mam jeszcze takie coś koniec linki ta główka przy przepustnicy jak zaczepia mi o ten grzybek niewim czemu czy jest tam jakaś srubka sterowanie tym grzybkiem vagiem silnik pracował na wolnych obrotach czujnik prędkości pokazywał prędkość 100 km/h.
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2014 21:28 przez szczepan69, łącznie zmieniany 1 raz.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
mam pytanie na vagu pokazuje mi kat otwarcia przepustnicy 70 stopni a wcisnę do końca pedał to 106stopni czy to będzie przepustnica padnieta czy potencjometr przepustnicy?????chciałem zrobić adaptacje ale jakos się nie da albo nie wiem jak i tak i tak prubóje , może słaby program VAG COM 409,błedy jakie mi wyskakują
01247
00518
00281
00537
00513
01247
00518
00281
00537
00513
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Panowie ratunku !!
Straszliwe rzeczy się dzieją, wszystko było okey do dziś. Tak nagle bez ładu i składu silnik nie pracuje tak jak powinien, ma bardzo leciutkie drgania jak go dotknę i brak mocy w ,, drugiej części '' gazu. Do 3.5 tyś idzie tak jak zawsze a później tylko wyje i słabo idzie. Na pierwszym biegu kręci się elegancko do końca tak jak i na luzie. Od czego zacząć? Wyczytałem gdzieś o jakimś czujniku ,, halla '' i ktoś tam wspomina iż po wymianie go wszystko wróciło do normy. Pomocy
- dawid018
vr6 w mk2 ????
MateuszCBR, pompa paliwa ogarnia??
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
W weekend może uda mi się załatwić pompę na podmiankę i przekonać czy to jej wina, przynajmniej mam taką nadzieje że to ona
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Mam pytanko czy taa przypustnica może zastąpić orginał z vr6 ???? http://allegro.pl/przepustnica-uniwersa ... 83681.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,, sa jeszcze inne
vr6 w mk2 ????
jak poprawnie da sie zamontowac tps to czemu nie.
w12 na codzień
w12 na codzień
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
tak tylko nie widze tam zadnej wtyczki do podpięcia potencjometru chyba ze obejdzie się bez niego
vr6 w mk2 ????
Panowie czy ktoś jest w tanie pomóc i powiedzieć jak podłączyć, gdzie (może jakiś schemat) kabelki do obd2 pod instalację vra?
Niestety nie mam wyjścia, a musowo musze podpiąć komputer do VAGa ..Ktoś coś?
moje MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578825
