Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
Bora Vr5 by GranuL - przygotowania na 2014
Do całości brakuje tylko klapy od GLI - tej po lifcie z przetłoczeniem
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
- louderr_88
Plan jest wykonany w 100% widzę
Gruby projekt naprawdę wygląda mega!!!
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bora Vr5 by GranuL - przygotowania na 2014
Pojedyncze po obu stronach tak. Podwójne nie. Było by tego za dużo
Sent from my iPhone using Tapatalk
ale pojedyncze nie będą dobrze wyglądały, bo jest za duża dziura i nie jest wyprofilowana pod 1 fifkę :/
To dać po 1 rurze tak jak ma RS6
Tylko jak ma być z drugiej strony też, to żeby była podłaczona, a nie zaślepiona od środka
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Kozacko się prezentuje ! z tymi końcówkami po obu stronach to nawet dobry pomysł !
Dokładnie o to mi chodziło. Owalne końcówki jak w RS4 B7 lub RS6 C5 i C6goAlone pisze:To dać po 1 rurze tak jak ma RS6
Re: Odp: Bora Vr5 by GranuL - przygotowania na 2014
Trzeba zrobić VT jak by to wyglądało z pojedyncza rura po obu stronach, porównać i tylu
do roboty
Wysłane z Sony Xperia za pomocą Papatalka #2
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
dokładnie ma ktoś takie umiejętności aby mi taki VT wykonał? Bo te 2rurki po obu sronach są super
a jak dam jedną rurę to nie iwme jak wielka musialym dac może wyjsć wtedy kosmos
Tu masz poedyńcze, ale dla mnie podwójne robią z Bory dobrego potworaaaaa
Z pojedyńczymi zrobisz taka "podróbę" R32, a podwójne nadzadzą takiego agresora, że masakraa !
