podobno taka sama jak w tej 300... jedną pompę od landka 300 ma znajomy w swoim aucie... numer wyższy niż 099 chyba 132 albo 136 i tam jest fala de 644 a nie de 633 jak w landku 200 (069) i 300 (099).biznes88 pisze:na pompie z 300 jest mozliwe niskie spalanie, nie wiem jak na tej 200tce bo nie wiem jaka tam jest fala ;p
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
niestety nie mam żadnego zdj. tej fali.biznes88 pisze:a masz dla ciekawych fotke takiej fali? ;p
Witam koledzy buduje mtdi dla kolegi i mam parę pytań. Z jakiego land rovera podpasuje pompa i co trzeba w niej przerabiać. Jakie wtryski są potrzebne do osiągnięcia 140km? Z góry dzięki za odpowiedź
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
jozeph32, Land rover 2.5 TDI, musisz roztoczyć łapę pompy wtryskowej na 68mm razem z osłoną rozrządu, i albo dajesz koło z nowszego tdi z regulacją, albo rozwiercasz dziury w pompie.
Przyjrzałem się obrotom i przy ruszaniu z 1 i 2 biegu praktycznie w ogóle nie spadają, może z 20 obr przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła. Może nierówna praca jest spowodowana tym, że nie mam jeszcze świec podłączonych?
Dziś kupiłem sobie manometr, zobaczymy ile tam dmucha ;d
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
barto125, ja też nie mam świec u siebie i pali od strzału i przy niskich temperaturach obroty wzrastają o 50rpm do momentu rozgrzania silnika
Pali też bez problemu, pół obrotu zrobi i klekocze.
Tylko jak zimny jest to trzęsie budą, dopiero jak się chwilę rozgrzeje to jest spokój.
- marcinas1983
- VW Baron
barto125, może być kąt wtrysku za późny lub za duża dawka z dołu... wtedy będzie przez chwilę kuleć i bardziej dymić na białawo.
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Wtryski!: musisz miec z AUDI c4 2.5tdi r5 (tzw AEL) ewentualnie AFNy na ori wtryskach mozliwa moc to max ok 115KONI, to wariant tzw TANI, z drozszych to 216 lub 230jozeph32 pisze:Witam koledzy buduje mtdi dla kolegi i mam parę pytań. Z jakiego land rovera podpasuje pompa i co trzeba w niej przerabiać. Jakie wtryski są potrzebne do osiągnięcia 140km? Z góry dzięki za odpowiedź
Na jaką wartość masz ustawiony kąt wtrysku?barto125 pisze:Pali też bez problemu, pół obrotu zrobi i klekocze.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Mam jeszcze jedno pytanie jak bym chciał sam poskładać pompę to czy tłoczkorozdzielacz transita z falą od td dało by jakoś wystroić czy lepiej szukać kompletu z TDi 10 lub 11mm?
Na oko. Pewnie tu będzie problem. Niestety nie mam w okolicy nikogo z zegarem.Orzeł_01 pisze:Na jaką wartość masz ustawiony kąt wtrysku?
Mam podejrzenie na problem ze spalaniem - termostat
jozeph32,transit to tak jakby tdi, ale tutaj chodzi jeszcze o wydajnosc dozownika i cisnienien w pompie co Bez stolu Bedzie trudne
