Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Te czujniki mają dużą tolerancję. Nawet po nocy jak jest minimum to nie pokaże komunikatu. Musi być poniżej minimum na bagnecie.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
flatron1984
No jak po nocy jest w połowie (no może ciut więcej) zakreskowanego pola na bagnecie to wg mnie ok. Na pewno nie jest na maksimum.
Jakby było mało oleju to ta kontrolka chyba powinna cały czas
się świecićć a nie tak jak to się dzieje u mnie. Teraz np od kilku dni wszystko jest ok
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Dlatego zadałem to pytanie. Olej ma swoją rozszerzalność cieplną jak każdy materiał. Jakby miał minimalny stan na gorącym silniku, to przy mrozach -10 może być już go zauważalnie mniej na miarce. Natomiast jeśli jest tak jak pisze, to do sprawdzenia kable i czujnik (choć zacząłbym od kabli). Nie zdziwiłbym się jakby gdzieś były podlane olejem i pogorszyło się przewodzenie. Albo o coś było przytarte (choćby zmarznięty śnieg) i uszkodziło wtyczkę/kable jeśli jeździ bez osłony.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Przy niskim poziomie oleju ta kontrolka inaczej się zachowuje, więc to na pewno nie tu problem
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Cześć koledzy.
Możecie mi doradzić jakiej firmy zestaw sprzęgła wybrać? Mam do wyboru Statim, Rymec, Valeo. Z tego co się dowiedziałam to niby Rymec i Valeo podobna półka, a Statim niższa
- sebekgolf
Albo dać obić nowymi okładzinami. Koszt pewnie w okolicy 150zł
Tylko ja potrzebuję nie samą tarczę, a komplet z kołem.
Po sprawdzeniu nr Vin okazało się że do mojego silnika/skrzyni pasuje RYMEC. Głównie podobno chodzi o skrzynię, VALEO pasuje do innych skrzyń, a u mnie jest ebj. Podobno ten RYMEC to dobre sprzęgła z 36 miesięczną gwarancją.
- sebekgolf
Jaką masz skrzynię? 5 biegową czy była zmiana na 6? EBJ bierzesz z nalepki w bagażniku, czy rzeczywiście taką skrzynię masz?
Masz dwumas, jednomas? Chcesz przejść z dwumasu na jednomas ?
Napisz więcej czego oczekujesz.
Wiesz ja to za bardzo się nie znam, mąż się tym wszystkim zajmuje. Jak wróci to zapytam i napiszę co i jak, bo może w tym sklepie jemu też ściemniają.
Skrzynia na pewno jest 5-cio biegowa.
- sebekgolf
No to jak skrzynia jest 5-cio biegowa to sprzęgło 228mm. Do ALH po katalogu intercarsu pasują:
Valego sztywne koło zamachowe - VAL826317 (nie całe 1200zł bez rabatów)
Valeo dwumas - VAL837017 (nie całe 1750zł bez rabatów)
No to mąż znalazł kpl Valeo 826317 to twierdzą że do skrzyni ebj nie pasuje
- sebekgolf
Nie wiem czemu by to miało nie pasować, skoro dzwony są takie same. Obecnie masz seryjne sprzęgło przy tych 311Nm ? Czy już coś było przerabiane?
Może zadzwoń do ASO, podaj im VIN i niech podadzą ci jakie fabrycznie sprzęgło u Ciebie siedzi (nr. sprzęgła/dwumasu niech podadzą, ewentualnie jakie numery idą na zamianę jakby u nich zamówić części). Potem sprawdzisz sobie po katalogach czy to co chcesz kupić, krosuje się z numerem fabrycznym. Jak tak, to pasować musi (chyba że jest bład w katalogu).
Najprościej to by było, jakbyś mogła sobie pozwolić na uziemienie auta na któryś dzień. Wyjąć to co masz teraz włożone i sprawdzić co tam konkretnie siedzi jeśli coś było już przerabiane i nie przez Ciebie/męża. Ja jak dokonuję jakichś modyfikacji to wprowadzam to do spisu modyfikacji wraz z numerem użytej części i z jakiego auta. Robię to po to, aby na przyszłość w razie konieczności wymiany, wiedzieć co zamówić.
