EGR out - wrazenia
GreX0
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: GreX0 » śr paź 22, 2014 20:36
wesol pisze:a te co sa ori uszczelki to co zle są??
Po prostu założyłem nowe uszczelki i tyle stare może i były dobre ale...
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » śr paź 22, 2014 21:28
sa dosc wytrzymale bo nie sa jakies papierowe czy ala azbestowe( azbest jest zabroniony wiec to cos innego) Generlanie nie rozumiem tych wymian. Tyle razy wyciagalem w swoim aucie turbo ze juz mnie glowa boli. Nie przesadzam ale gt1549VA to wyciagalem ze 6 razy a GTB mam od paru tygodni i wyciagalem chyba ze 15 razy i co za kazdym razem mam nowe uszczleki dawać?? Toz to majatek bym wydal na to.
-michau-
EGR out - wrazenia
Post autor: -michau- » śr paź 22, 2014 21:30
wesol, e tam majątek, jakieś 6 zł za sztukę :)
u mnie po zaślepieniu trochę sączy się olej w miejscu gdzie dałem blaszki,
na górze dałem nową uszczelkę razem z blaszką i git,
ale na dole uszczelka nie wchodzi z blaszką, bo jest za gruba, dlatego chciałem kupić metalową, ale nie mogę znaleźć
GTB... :satan:
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » śr paź 22, 2014 22:01
wesol, uuu prosze gtb. :hmm: do czego zalozyles, skad brales? Fmica tez zalozyles? Strojonko bylo? :bajer:
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » śr paź 22, 2014 22:56
strojenie w najbliszym czasie. Turbo GTB2056. TO i tak suszara ktora moze dmuchnac na 250 koni. Ja celuje nieco mniej- moze 220 a moze... Nie wiem zobaczymy co Rob wyczaruje. W sharanch FMIC juz jest w standardzie tyle ze dalem nieco wiekszy.
Co do uszczelek pod EGR to dac jeszcze jakis silikon czy cos i po sprawie. Tez mi sie lekko poci ale wlasnie nie dalem tam nic poza uszczelka metalowa. Mowa o zaslepianiu samego EGR'a/ Teraz to juz nic nie ma z teog ukladu recyrkulacji. Koncóka na kolektorze wydechowym ucieta i zaspawana a na dolocie to mam to ufo zlikwidowane, grzybek wywalony, wstawiona srubka z uszczelką a od dolu blaszka z uszczelką co byla wczesniej przez producenta zalozona.
Markoś
EGR out - wrazenia
Post autor: Markoś » wt paź 28, 2014 20:58
Witam, czy mogę wyrzucić egr i klapę gasząca w silniku 1.9 AXR? czy muszę ją zostawić a wyrzucić tylko egr ?
Zależy mi na usunięciu wszystkiego, ponieważ moja szybkozłączka nie wytrzymuje ciśnienia i wyrywa mi rurę która jest przy klapie gaszącej .. już 3 razy kupowałem .. Proszę o odpowiedź
Markoś :)
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » wt paź 28, 2014 22:07
klape gaszaca bym zostawil. Przydaje sie. Po pierwsze silnik duzo lepiej gasnie a po drugie jest tez zapezpieczeniem przed rozkreceniem sie silnika gdy turbo puści oliwe. EGR mozesz wywalic. Próbowales te zaczepy w rurze odgiąć?? Mozesz tam tez nieco pilniczkiem podzialac i tak samo z tym drutem- spinką. tez sklepac i pilnikiem podpilowac, podgiac.
grzegorz321
EGR out - wrazenia
Post autor: grzegorz321 » śr paź 29, 2014 20:05
Panowie mam problem. Zaślepiłem ostatnio EGR dwoma blaszkami, jedną przy kolektorze wydechowym i drugą, cieńszą przy EGR. Wszystko ładnie cacy, a tu po 100 km zaświecił się check. Po podpięciu pod kompa pokazało błąd 19586 - EGR System Regulation Range Exceeded. Buszując po internecie znalazłem informację o możliwości ograniczenia EGR'a poprzez zwiększenie wartości w kanale 03. Nieznacznie udało się podnieść tą wartość z 32865 na 33865 i jest to wartość maksymalna do jakiej mogłem ją podnieść. Jednak po skasowaniu i paru km check i błąd ponownie się pojawia. Problem dotyczy silnika 1,9 tdi atd 101 km. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Z góry dzięki za pomoc.
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » czw paź 30, 2014 22:26
A w programie zostal wylaczony?
grzegorz321
EGR out - wrazenia
Post autor: grzegorz321 » pt paź 31, 2014 13:48
Dysponuję tylko programem Vag i nie wiem czy jest tam opcja jego wyłączenia. Natomiast u tunera jeszcze nie byłem by wgrać nowy program, ale jeżeli inaczej się nie da to będę musiał skorzystać z jego usług. Dzięki
-michau-
EGR out - wrazenia
Post autor: -michau- » pt paź 31, 2014 14:25
dla mnie trochę dziwne, bo u siebie w ajm zaślepiłem też 2 blaszkami, włożyłem metalową kulkę w wężyk przy egr
jeździłem tak od stycznia do września i nic się nie działo, żadnych błędów
potem tuner wyłączył go podczas zmiany programu i śmiagam dalej bezproblemowo
GTB... :satan:
diablosv
EGR out - wrazenia
Post autor: diablosv » pt paź 31, 2014 16:39
Chyba nie najgorzej, ale za to pod spodem coś płynie.... ?. A ma ktoś te ufo na gorze zlikwidowane i ten gżybek ze środka a klapę zostawioną?
pawlo1123
EGR out - wrazenia
Post autor: pawlo1123 » śr lis 12, 2014 10:13
Będę zaslepial blaszka tylko w miejscu połączenia egr z rurka kakarbowana. Powiedzcie chłopaki, sama blaszka i po sprawie czy uszczelka z obydwu stron bądź tylko od strony spalin? Jak wy macie?
1Z + 0.216 + 16bit + chip + EGR out + wolna odma + KAT out
E46 330D M57
-michau-
EGR out - wrazenia
Post autor: -michau- » śr lis 12, 2014 17:36
ja tam mam samą blaszkę bez uszczelek i widać, że czasami lekko jest zapocony olejem,
uszczelkę jeśli chcesz to metalową, kupiłem taką z materiału ori i nie da rady, jest za gruba i nie można tego złożyć
GTB... :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
