Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Bora Vr5 by GranuL - przygotowania na 2014
no nie no ja nie chce kolega ma air i chce kąty zrobić i nie wiem jak mu to wytłumaczyć ;d rozumiem że kieruj się na ELbląg do Granula ;d?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
czemu tragicznie jest równo tak jak powinna być
zegary na chwilę obecną takie zostaną takie detale na następny sezon nie wszystko na raz
theblues888, nie rizumiem? ;D
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
no że ten no jakie to podkładki są dokładnie... bo z kolegą chcemy coś takiego założyć u siebie i nie wiemy gdzie szukać jak robić itd i jak z montażem tego co gdzie i jak ;d
theblues888, zdejmujesz wszystko aż do belki i odrysuj sobie najlepiej na tekturce wzór belki z otworami na piastę jak i na jarzma bo o nich nie wolno zapomnieć i daj to do kogoś kto ci obrobi pod odpowiednim kątem a jak nie chcesz się bawić to podkładki daj pod śruby tylko pamiętaj aby równe były mocne i o jarzmie nie zapomnij a zwłaszcza o dłuższych śrubach bo i tak musisz je kupić czy do podkładek czy całe jednej podkładki pamiętaj o twardości 8.8
Chodzi mi o to, że wystaje poza dziurę.czemu tragicznie jest równo tak jak powinna być![]()
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
GranuL, podziękować ślicznie
truckman, to i tak jest tam rejestracja w wymiarze ori USA bo jakbym dał tą PL to by wystawała aż do zderzaka
wyżej się nie da
theblues888, proszę
No a tak wyglądają ramki z przełącznikiem R32 oraz ramkami na manometrach biegach i radiu
myślę że teraz już nie rażą tak ramki od manometrów
theblues888, proszę
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
jak by albo zegary były z białą tarczą albo manometry z czarna tarczą tak fajnie by się zgrały, choć kontrast też jest spoko
boris_kafarrow
Widze też masz pianownice zrobioną z marolexa
Powiedz ile masz filców u siebie włożonych? bo u mnie jakos tak słabo trochę piane daje, a dysze mam marolexa
hmm wg mnie nie pasują dalej:P w sensie, że chrom tutaj w ogóle nie pasuje, już czarny połysk by chyba lepiej do drewnodekoru (który skądinąd tutaj jest jest rewelacyjnie wpasowany!)GranuL pisze:No a tak wyglądają ramki z przełącznikiem R32 oraz ramkami na manometrach biegach i radiumyślę że teraz już nie rażą tak ramki od manometrów
Licznik mam w planach zmienić na polifta i tak
a tymczasowo ramki dalem SE
no nic tak musi zostać na chwilę obecną
zobaczymy może cos się uda wykminić do wakacji
