ta... bardzo malutkikkkubek pisze:maly dodatek
MK3 TDI by kkkubek
Moderator: G0 Karcio
przepięknie się prezentuje a xenony bendą robić niesamowitą robote w nocy
pozro
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
erni7
Małe pytanko?
A zestaw do Xenonu masz typowy pod h7 czyli chińszczyzna z allegro ,czy oparłes sie na orginalnych przetwornicach helli i zarowkami?Ja mamu u siebie na przetwornicach helli i nie mam tej niebieskosci.
Re: Małe pytanko?
A jakiej temperatury swiatla masz te xenonyerni7 pisze:A zestaw do Xenonu masz typowy pod h7 czyli chińszczyzna z allegro ,czy oparłes sie na orginalnych przetwornicach helli i zarowkami?Ja mamu u siebie na przetwornicach helli i nie mam tej niebieskosci.
Temperatura zalezy od palnika, czy przrtwornikow
erni7
Re: Małe pytanko?
Ja mam zarowki o napieciu 4300 k,a niebieskosc swiatla zalezy od mocy zarowki.Im wieksza moc zarowki tym bardziej niebieskie swiatlo.Gdy zamontowalem xenon u siebie to mialem biale swiatlo ,zero niebieskosci.Teraz troche sie wypalily i maja lekka poswiate ale to jest minimalne.Goofi pisze:A jakiej temperatury swiatla masz te xenonyerni7 pisze:A zestaw do Xenonu masz typowy pod h7 czyli chińszczyzna z allegro ,czy oparłes sie na orginalnych przetwornicach helli i zarowkami?Ja mamu u siebie na przetwornicach helli i nie mam tej niebieskosci.![]()
Temperatura zalezy od palnika, czy przrtwornikow![]()
Wszystkim wielkie dzieki za mile komentarze.Jezdzi sie z tym super,widocznosc bardzo sie poprawila,a do tego droga wyglada jak w dzien,naprawde wszystkim polecam taka zabawke
lolo_golf pisze:Jaki zestaw w końcu kupiłeś? Bo mam te same lampki i tez jestem na etapie kupna
Dzisiaj przywiozl dostawca taki wlasnie fajny zestawik ksenowno o barwie 6000 i sie na niego zdecydowalem po rozmowie z nim.Zastanawialem sie nad firmowym zestawem ale wychodzil duzo drozej i wiecej motania,wiec padlo na to.Nie jest do helli ale tez porzadnie wykonane i dobrze wyglada,swieci tez ok,a dzialanie zobaczymy po dluzszym czasie.Zalozenie calosci to max 30 minut,wypinam stare zarowki H7,montuje palniki i przetwornice podczepiam kable i gotowe.Podjechalem ustawic lampy to sie koles dziwil ze tak ladnie swieca i ta soczewka tak porzadnie wykonana,wiec uwazam ze chyba warto bylo.erni7 pisze:A zestaw do Xenonu masz typowy pod h7 czyli chińszczyzna z allegro ,czy oparłes sie na orginalnych przetwornicach helli i zarowkami?Ja mamu u siebie na przetwornicach helli i nie mam tej niebieskosci.
NORD-VAG.PL
