Golf IV - wycieraczki
Napiszę tak : podmieniłem dzisiaj przekaźnik i dalej jest to samo , natomiast zauważyłem taką rzecz : mianowicie na włączonym zapłonie (ale nie silniku) wycieraczki chodzą jakby wolniej a po odpaleniu już całego samochodu np.na "3 biegu" chodzą szybciej - takie odnoszę wrażenie . Moje pytanie jest takie czy szybkość i ogółem działanie wycieraczek jest jakoś tam uzależnione od poboru prądu że przy włączonym silniku chodzą szybciej ? Przeglądałem temat i są jakieś posty odnośnie uciekania masy czy elektryczności ale ja nie za bardzo wiem jak to sprawdzić żeby wykluczyć usterkę elektryczną. Chętnie wysłucham wskazówek i propozycji
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na odpalonym silniku jest wyższe napięcie to i wycieraczki chodzą szybciej...światła też świecą jaśniej
W ogóle szukasz usterek, na forum szukasz pomocy a nie napisałeś jaki masz problem
No problem jest taki że ogółem to wycieraczki nie chodzą tak jak powinny czyli chodzą/chodziły wolno raz tak a raz siak . Czytałem ten temat kilka razy i mogę napisać że nic mi nie stuka ,patrzyłem przez tą kratkę przy podszybiu na te mocowania i śruby i tam na pierwszy rzut oka nic nie jest zapieczone ani nie chodzi jakoś specjalnie wolno ani nie trze. Pytam i piszę bo chciałbym zrobić wszystko co możliwe przed "operacja - rozebrania i nasmarowanie silnika wycieraczek" . Nie chodzą tak jak kiedyś i wydaje mi się że powinny chodzić szybciej , szczególnie na '3 biegu" . Kończąc ten post : wycieraczki chodzą jak im się podoba , dziś mi się raz zdarzyło że się zatrzymały przy końcu . Tak jak pisałem : przekaźnik podmieniłam i bezpiecznik też sprawdzałem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ophidian pisze:chodzą/chodziły wolno
czyli albo chodzą wolno i musisz rozebrać mechanizm, i go wyczyścić...lub wymienić na nowyOphidian pisze:nie chodzi jakoś specjalnie wolno
albo nie chodzą wolno...
przez kratkę to można sobie patrzeć...nawet jakbyś miał mechanizm w ręku to okiem nie zobaczysz czy jest zapieczony czy nie
haha sam sobie zaprzeczam , teraz zobaczyłem co napisałem
Cóż więc czeka mnie rozebranie tego dziadostwa , jak będą jakieś problemy to będę pisał
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Tylko nie odkręcaj silniczka od ramion dopóki nie wykluczysz lewej tulei. Najpierw przeczyść i nasmaruj lewą tuleję od kierowcy i sprawdź oring. Jak to nie pomoże to wtedy rób następne rzeczy
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
tak wiem wiem
szkoda tylko że wygasły zdjęcia z fotoporady grega bo byłoby ciut łatwiej no ale nie ma co narzekać.
A i jeszcze jedno zapytanie : jak będę sobie kupował smar miedziowy to w jakiej postaci będzie najlepszy ? takiej > http://www.motochemia.pl/malwa-smar-mie ... -2154.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy takiej > http://www.motochemia.pl/smar-miedziany ... kkgno3r157" onclick="window.open(this.href);return false; a może w spray'u ?
I jeszcze jedno : bo widzę że większość radzi żeby od razu nie wykręcać tego silniczka , może ktoś napisać patrząc na to zdjęcie na co najpierw zwrócić uwagę ?
Skrzak
- Silnik: ARL
Na to czy jak ręką ruszasz mechanizm to czy w ogóle da się ruszyć. Jak ciężko to tuleja. Jak miedziowy to gęsty ale ja np zastosowałem silikonowy gęsty bo silikonowy jest bardziej wodoodporny.
Moja Borka Variant:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozpiąć mechanizm i zobaczy czy się obraca...co do większości, ja np jak już mam na wierzchu całość to rozbiorę i wyczyszczę - na pewno nie zaszkodzi. Mój mechanizm działał bez problemu...jednak przy okazji dłubania w podszybiu rozebrałem całość, wyczyściłem, przesmarowałem...po ponownym złożeniu - nie te wycieraczkiOphidian pisze:I jeszcze jedno : bo widzę że większość radzi żeby od razu nie wykręcać tego silniczka , może ktoś napisać patrząc na to zdjęcie na co najpierw zwrócić uwagę ?
ja robie zazwyczaj mix smarów. Wiadomo ze poslizgowo to dobry jest grafitowy. Daje miedziany grafitowy i molibdenowy. Do tego pare kropel oleju by nieco rozrzedzić mase. Dobrze wysmarowac malym pędzelkiem wszelkie elementy, najlepiej nowe oringi dac i po zawodach. Spotkalem sie jeszcze z pryzpadkiem ze po mocowaniach i zdemontowaniu tych trzpieni trzeba bylo wiertelkiem ladnie poprawic gniazga tulejek bo mimo wyczyszczenia trzpieni to nie pracowalo to zbytnio dobrze. Wiertelkiem to juz recznie robimy nie wiertarą.
- domino19140291
Re: Golf IV - wycieraczki
Ja mam z kolei inny problem. Dzisiaj wszystko rozbierałem bo już mnie męczyły te wycieraczki od dłuższego czasu. Objaw był taki że raz nie załączały się wcale i trzeba było dać manetkę na najwyższy bieg wtedy zaskakiwały a czasami się zacinały na środku jakby miały czkawkę. Po rozebraniu silnika okazało się że szczotki się wieszały. Po skręceniu wszystkiego do kupy odpalam wycieraczki i na najwyższym biegu pracują tak samo szybko jak na najniższym. Podniosłem całe pióra do góry żeby nie było obciążenia i okazało się że wszystkie biegi są i zarówno przekaźnik jak i manetka działają prawidłowo. Stawiam na padnięte uzwojenie na silniku. Piszę tylko żeby się upewnić bo szkoda mi kasy jeśli to jednak nie silnik.
Domino - moim zdaniem są to pierwsze objawy zacierającego się mechanizmu wycieraczek - nie ominie Cię rozebranie tego ustrojstwa - im szybciej tym lepiej.
Andrzej520
U mnie urwało się cięgno od wycieraczki pasażera i jedna wycieraczka przestała działać
Co radzicie zrobić?
Kupić nowy zamiennik cały mechanizm czy
Szukać samego cięgna używanego
Czy cały mechanizm używany
Co radzicie zrobić?
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2015 18:36 przez Andrzej520, łącznie zmieniany 1 raz.
http://showup.tv/ref/andrzej520" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
