Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG - 276km/365Nm
Rzuciłem okiem w tamtym tygodniu i mi się mignął, czyli powinien byc, chyba, że myszy wyniesły.
- stolniczkow
Czujnik zakupiony i zamontowany jak fabryka przewidziała:
Temat hamulców uważam chwilowo za zamknięty
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
stolniczkow, masz tarcze mikody ??
- stolniczkow
Tak jest, już w trzecim aucie.
U mnie na tyle sie koncza i wlasnie mysle kurde czy by tej mikody nie wrzucic + np. klocki ebc zielone.
bardzo te tarcze zjadaja klocki, duzo szybciej znikaja w porownaniu do normalnych tarcz?
- stolniczkow
Nie zauważyłem jakiejkolwiek różnicy w żywotności klocków.
KoJ@K, to chyba klocki zjadają tarcze:p
ebc green są dość twarde więc będą pewnie zjadać tarcze;)
- stolniczkow
W końcu mam już wszystko co jest potrzebne do mycia, jutro test!
miskieusz, w sumie to juz raczej jest kwestia co i czy o duzo jest twardsze.
stolniczkow, to o ktorej mam podjechac na pucing? Marolexa tez mam.
Jakie filce, z czego i ile wlozyles? Tylko powiedz mi po co tak kombinujesz, skoro myjke masz, plac do mycia z dostepem do wody tez, wiec czemu poprostu nie zakupisz dobrej pianownicy PA ? ! Piana z niej bedzie duzo lepsza, napewno lepieje i duzo szybciej pokryje auto, no i bez zadnego nadymowywania powietrzem.
- stolniczkow
Zdecydowałem się na ręczną pianownicę żeby używać jej zimą i płukać na myjni bezdotykowej za 2zł bez zbędnego rozkładania sprzętu pod domem ale pewnie taką do swojej myjki też kupię.
Co do filców to mam zwykłe podkładki pod meble, działają świetnie. Sam Marolex z kolei jest moim zdaniem przereklamowany, Kwazar działa na tym samym zestawie filców i końcówek wyraźnie lepiej, choć eksperymenty ciągle trwają
Ja tam juz osiagnalem odpowiednia dla mnie piane i proporcje piany i wody,przy tym co mam.
- stolniczkow
Nie mogłem pozwolić żeby przez da tygodnie auto stało brudne to na szybko test nowej pianownicy.
Większe mycie po powrocie ze Stanów. Będzie z glinką, detailerem i twardym woskiem
Było mycie czy samo płukanie tylko ? Jakoś ten kolor felg mi tu nie pasi, taki jakiś wojskowy, ponury, coś od jasnego, srebrnego by tu pasiło. Po co znowu będziesz glinkował ? Przecież dopiero był odsmolany.
A jak tam heble ?
- stolniczkow
Samo płukanie było. Glinka delikatna przed woskiem musi być, niedługo mijają 3 miesiace od detailingu...
Ostatnio zmieniony sob maja 18, 2013 09:35 przez stolniczkow, łącznie zmieniany 1 raz.
