wałek rozrządu SDI w TDI
krzysiek1606
Re: wałek rozrządu SDI w TDI
Post autor: krzysiek1606 » śr paź 01, 2014 14:53
godles pisze:a czy ktoś się orientuję jaki wałek jest w 1.9SDI oznaczenie silnika ASY?
taki sam jak w tdi 1z afn lepiej wzuc z td aaz lub 1y
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
godles
Post autor: godles » śr paź 01, 2014 21:24
przyszedł wałek z silnika ASY (podobno) na nim nr WTR 011 004 DE i wykropkowane 38E rozumiem że dobry?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn paź 27, 2014 04:48
Że pozwolę sobie odkopać temat jesli mielibyście wybrać to najlepszy wałek AEY czy AGP/AQM 38E był by do modów ?:
Silnik 1z, Wtryski AFN, Nastawnik HDK 248, Program 1.2 Bara, Kolektor ssący AWX, zaślepienie EGR
kosmos5
Post autor: kosmos5 » pn paź 27, 2014 23:08
I przyszła kolej na testowanie u mnie walka z 2.0 sdi w asz , mam gtb 1756 i moda na 200+ odczucie takie po 500 km ze turbo zdecydowanie lepiej wstaje dzięki czemu mniej kości na dole a górne obroty lepiej idą, silnik lżej się w kręcą i lepiej ciągnie , jestem mile zaskoczony tak odczuwalna różnica i wszystko na plus :)
CHIP-TUNING DIESEL diagnostyka VAG. sprzedam: pompa 107 j sprawna -nowa!!! , gwarancja, kontrakt gg: 1155601
kosmos5
Post autor: kosmos5 » pn paź 27, 2014 23:11
Dla tych co twierdzą że jest taki sam jak w tdi , zdecydowanie nie jest :bajer:
Gumiś89
Post autor: Gumiś89 » pn maja 18, 2015 20:42
Witam jestem tu nowy i chciałbym zapytać o pewną rzecz. Mam szansę kupić wałek od SDI w dobrej cenie pochodzi z Caddy SDI 1996r według etki to numer 028109101E na wałku wybite 28E Dodam że wałek pochodzi z Silnika AEY
Przeglądałem nieco internet i znalazłem taką tabelkę http://pl.tinypic.com/view.php?pic=3505 ... Voyqqk4Yad" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki wałek jest wydajniejszy niż ten co mam w 1z ? Bo z tego co wiem to chyba jest taki co sławny 38E lecz różni się zasilaniem pompy Vacum.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt maja 29, 2015 17:25
A mam taką proźbę do posiadaczy wałka AAZ. Ma ktoś może dokładne zdjęcia jego + jakie są jego krzywki ? Czy wszystkie są jajowate ?
dzasper11
Post autor: dzasper11 » pn cze 22, 2015 20:32
znalazłem u siebie w gratach wałek o oznaczeniu 28f..od czego jest ten wałek????
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt mar 29, 2016 21:14
Tak jako ciekawostka wałek 28E jest inny niż 38E. Pomierzyłem wałki AAZ, TDI, 28E, 28H 38E.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
mavric
Post autor: mavric » pt paź 28, 2016 14:59
To tak z ciekawości jakby szukać i wymieniać wałek to w jakiej kolejności byłyby one najlepsze pod mody w okolicy 200KM? 38E -> AAZ -> 28E -> TDI ? Czy inaczej by się to przedstawiało ? :chytry:
brabus124
Silnik: 1Z
Post autor: brabus124 » ndz gru 04, 2016 23:45
Wałek 28E - występował w starych SDI z czarną stalową pokrywą zaworów oraz w audi 80 b4 TDI na osprzęcie boscha 92-94r. i jest on taki sam jak wałek 38E ( różni się tylko napędem pompy vacum) 38E występował tylko w SDI z aluminiową pokrywą zaworów. Więc do silników 1z/afn będą najlepsze 28E a do ALH/AGR itp. - 38E
Na sprzedaż turbo garrett gt1549s (WG)pod montaż w vw 1z na moce 150-160KM lub model na moc ok. 160-170KM. info priv
Na sprzedaż wałek 28E SDI i 28D- AAZ
ostryt4
Post autor: ostryt4 » pn gru 05, 2016 00:11
W swoim AFNie mam 38E i kręci się jak trzeba.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn gru 05, 2016 08:05
bo 28H ma takie same krzywki jak 38E :bajer:
banshee12
Post autor: banshee12 » śr gru 07, 2016 17:26
A w czym problem żeby przerobić napęd na pompę vacum? Żaden, ja to zrobiłem i powiem wam, że lepiej jeździło mi się na wałku 28E.
Znacznie szybciej wstawała turbina gt1749VB na wtryskach 216 - nawet nie że wstawała, ale i łapała overboost przy 1700rpm co musiało skończyć się kalibracją w sofcie.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
