Garrett GTB do TDI PD
- Dario84
O wykresy musicie uderzyć do Mumina, on jest w posiadaniu wszystkich.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
a więc jestem po przeszczepie turbiny z BRD na GTB1756VK, ( w pasku AVF). Program miałem zrobiony pod 200PS i teraz po tej zmianie mam strasznego laga z dołu, turbina zaczyna ciągnąć od 2850obr, nie raz się przeładowuje. Próbowałem kręcić gruszką ale nie przynosi to żadnego efektu. Czy coś źle wysterowałem czy muszę mieć inny program pod tą turbinę aby wstawała jak należy??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
program lub sterowanie tylko to moze za to odpowiadac
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
raczej sterowanie
mazio, dałeś ogranicznik?czy vnt zamyka sie na głucho i wszystkie spaliny idą na wirnik?
Ostatnio zmieniony ndz sie 07, 2011 18:26 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dario84
Jeszcze kwestia przerobienia na podciśnienie, tam jest wiele miejsc w których można to zrobić źle.
Re: Garrett GTB do TDI PD
możesz bardziej rozwinąć swoja myśl z tym źle przerobionym podciśnieniem??Dario84 pisze:Jeszcze kwestia przerobienia na podciśnienie, tam jest wiele miejsc w których można to zrobić źle.
dodałem gruszkę ale po rozmowie z Dario84 dowiedziałem się że mogę mieć źle ją ustawioną (inny kont (90stopni) i zamknięcie kierownicy gdy dźwignia jest położona na max)
czy jakoś tak...
a wiec po całym dniu pracy udało mi się zejść do niższych obrotów aby turbina wstawała- teraz budzi się przy ok. 2tyś obrotów,Na dalsze ustawianie zabrakło czasu bo trzeba było jechać do domku( a przy mocnym wciśnięciu gazu zaczęły węże od coolera spadać- muszę się zaopatrzyć w lepsze opaski
Ps. u mnie przyczyną tak późnego wstawania turbiny była źle ustawiona dźwignia- pracowała tylko w górnych zakresach( w ogóle nie pompowała powietrza) dzięki krótkiej rozmowie z mrozoo i Dario84 naprowadzili mnie na mój błąd za co bardzo dziękuje
czy jakoś tak...
z tym może być mały problem... muszę mieć laptopa cały czas pod napięciem, gdyż nie trzyma mi bateria.Daron7 pisze:mazio daj jakieś logi 011 z tego wstawania jak już wyregulujesz
jak najbardziej uśmiech pojawia się na twarzy przy wciśnięciu pedału gazu
, tylko będę musiał jechać na korektę softu i poprawę ustawienia sztangi ..Jak ruszam z jedynki to turbo nie zdąży naładować powietrza i słabe jest przyśpieszenie, lecz jak wrzucę już dwójkę to ciągnie już od samego dołu i nieraz jak przełączam z 4 na 5 przy pełnym wciśnięciu gazu to mi wyskakuje przeładowanie. Ale wrażenia jak najbardziej pozytywne. Czuć że GTB1756VK budzi się o wiele wcześniej w porównaniu z BRD. Jak będę już po wizycie u Roberta to wstawię dwa wykresy dla porównania.
arwam
Fahoo pisze:stary nie porównuj brd do gtb 17 bo gtb 17 jest mniejsze
mam w rękach turbo od silnika CAH czyli następcę BRD i to jest maleństwo w porówaniu do GT2052V a GTB1756VK jest większe i to sporo od GT2052V
mazio, jak Ci późno wstaje to jeszcze delikatnie skróć sztangę.
z tym że to turb jak je odpowiednio wysterujesz potrafi robić surge nawet na postoju bez dotykania gazu.
tu jest kwestia rozwiązania łożyskowania i to tak rzutuje na zachowanie turbiny
