Turbo od ASZ do AXR
spawacz
turbo od ASZ do AXR
Post autor: spawacz » ndz paź 06, 2013 11:18
ok 180km +/- 5-8km
wesol
turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » ndz paź 06, 2013 17:54
ech to juz moze byc nieco niebezpiecznie. Mysle ze 170 gora 175 KM ale koledze i tak chodzi raczej o wiekszy niuton czyli z dolu i na srodku i tu mozna nieco podkoksować.
Takie turbo z nowm srodkiem to pewnie na melecie albo tylko wypiaskowane i oblukane czy jeszcze posmiga wiec ja bym tego nie forsował zbytnio jesli ma to pośmigać jeszcze.
bolooo
turbo od ASZ do AXR
Post autor: bolooo » sob gru 14, 2013 14:49
a wkładał ktoś turbo z 3.0 TDI ? właśnie widziałem na tablicy .pl golfika z turbo z 3.0 porobiony przelot i dolot zestrojony na 210 kucy jakieś info co do takiego modu ? :pub:
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
wesol
turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » sob gru 14, 2013 16:05
chlopie gdzies ty byl. Przeciez tu wszyscy wkladaja rozne suszarki i od 2.7 i 3.0 i od vagów i od merca i od BMW i innych.
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » sob gru 14, 2013 19:38
bolooo pisze:urbo z 3.0 porobiony przelot i dolot zestrojony na 210 kucy
Suszarka GTB... tylko, że "to już nie są tanie rzeczy Panie Ferdku" ;)
bolooo
turbo od ASZ do AXR
Post autor: bolooo » wt gru 17, 2013 16:46
Wiem wiem bo kumpel ma suszarke z mietka 2.7 i IC z iveco daily :jezor: tylko jak wyglada sprawa z dmuchawą z 3.0 z jakiego modelu najlepiej szukać
motomysz9
Re: turbo od ASZ do AXR
Post autor: motomysz9 » wt gru 17, 2013 17:59
bolooo pisze:Wiem wiem bo kumpel ma suszarke z mietka 2.7 i IC z iveco daily :jezor: tylko jak wyglada sprawa z dmuchawą z 3.0 z jakiego modelu najlepiej szukać
gtb2256vk z audi np :pub:
Masz AXR bolo jak tak to moim zdaniem za mocna suszara bo i tak jej nie wykorzystasz :los2:
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » wt gru 17, 2013 19:30
Takie gtb to poczatek lancucha, ciagnie za soba reszte ogniw. ;)
mosfet
turbo od ASZ do AXR
Post autor: mosfet » wt gru 17, 2013 19:58
Dobra Panowie, żeby nie zaśmiecać forum nowymi tematami to zaśmiecę ten temat nową wypowiedzią. Temat w sumie podobny. Turbinka ASZ do silnika AJM, czy po założeniu wygląda to tak samo jak na zdjęciach, które były wcześniej w tym temacie?
Nie mogę sobie uziemić samochodu na dłużej niż jest to niezbędne. Dlatego chciałbym się upewnić, że jest to tak samo. Czyli ta ori rura jest taka sama i przycinam ją tak samo? Na jaką mniej-więcej długość ją przycinać?
Jedno czego jestem pewien to to że przejściówka ma być na 38mm. Wąż ori w AJM też jest na 38mm wewnątrz, tylko nie wiem jak przyciąć żeby było dobrze.
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » wt gru 17, 2013 20:08
Przycinal bedziesz rułke, jak juz turbo bedzie na aucie.
tasior87
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: tasior87 » śr lut 26, 2014 20:19
Podepnę się trochę pod temat. Lepiej przy silniku ATD zrobić z suszarki hybrydę na wnętrznościach z ASZ czy zakupić ori suszarę z ASZ?? Na chwilę obecną mam wira na jakieś 140KM.
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
wesol
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » śr lut 26, 2014 20:45
Jak hybryde. zakladaj turbo asz i po sprawie.
KoJ@K
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » śr lut 26, 2014 21:17
Ewentualnie z zapasem na przyszlosc ARL lub GTB. :bajer:
tasior87
Turbo od ASZ do AXR
Post autor: tasior87 » śr lut 26, 2014 21:37
Tak przyszłościowo nie myślę. Szkoda mi pakować aż tyle kasy (lepiej poszukać mocniejszą serię). Planuje zmienić skrzynię na 6B+sprzęgło z sharana i wtryski z ASZ. Do tego jakaś mała korekta softa. Czyli co lepsze będzie turbo z ASZ? Lepiej szukać wisienki używkę czy po regeneracji bo już robiłem rozpoznanie i wiem, że niby w Mielcu (trans turbo) idzie dostać coś dobrego.
Wróć do „TDI”
