Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Adamm
Post autor: Adamm » czw lip 26, 2012 22:30
ja znam budowe pompy a mimo to wole ja wyjac i zrobic na stole, caly zestaw uszczelek kosztuj ok 30 -40 zl a skoro jedna juz puszcza to reszta tez moze :) poza tym dla mnie wygodniej to robi sie na stole
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lip 26, 2012 22:45
Witam,
smoczun pisze:do nastawnika się nie będę dotykał. Bardzo proszę o opinię tych co maja tę przeprawę za sobą.
nastawnik musiał byś zdjąć, żeby widzieć, czy wszystko jest na swoim miejscu-to raz, a dwa ja bym postawił tak samochód, żeby strona prawa samochodu stała dużo niżej, najlepiej najechać lewą strona na jakiś podjazd, ale popieram chłopaków w twierdzeniu, że jeśli nigdy nie rozbierałeś pompy to możesz namieszać.
Pozdrawiam.
Tomek
smoczun
Post autor: smoczun » pt lip 27, 2012 00:09
No to mnie trochę zmartwiliście, na tym filmie nie wygląda to strasznie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 27, 2012 05:26
Adamm, ja się z Tobą zgadzam w całej rozciągłości,ale ja przyjedzie kolega/znajomy i truje-zrób mi na razie tylko to,bo muszę jechać...zrobię.
Faktycznie jest tak jak piszesz
Adamm pisze:skoro jedna juz puszcza to reszta tez moze
miałem okazję się o tym przekonać :bajer:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lip 28, 2012 20:28
Michał_1977 pisze:Adamm, ja się z Tobą zgadzam w całej rozciągłości,ale ja przyjedzie kolega/znajomy i truje-zrób mi na razie tylko to,bo muszę jechać...zrobię.
Adamm napisał(a):skoro jedna juz puszcza to reszta tez moze
O i to wszystko prawda najprawdziwsza prawda :grin: Ja też wolę wyciągnąć i zrobić wygodnie na stole ,ale tak jak pisze Michał_1977, bez wyciągania też czasem się zrobi jak ktoś się uprze :chytry: ...szczególnie w vw ,gdzie sinik poprzecznie i dostęp do tyłu pompy piękny :grin: czego nie mozna powiedzieć o autach z silnikiem wzdłużnie
uzytkownikvento
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: uzytkownikvento » czw sie 30, 2012 09:00
podepnę się do tematu. Czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedzieć co to jest i jaki może być powód, że z tego pluje ropą :(
Zdjęcie zapożyczone, ale na tym dobrze widać ten element (zaznaczone białym kolorem)
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » czw sie 30, 2012 19:00
Do wymiany masz pewnie uszczelke dlatego sie saczy
dedus
Post autor: dedus » sob wrz 29, 2012 17:50
Powiedzcie mi jedno.. mam dwa pytania.. jak wykręce tą śrube dużą wymienie oring i rozkręce głowiczke i wymienie oring będę musiał ustawia pompe czy wystarczy to poskręcać i będzie cacy.. iraz czy rozkręcenie śruby nie zepsuje pompy:D Dajcie znać bo juz chyba z 40 tematów po necie przeleciałem i wszyscy piszą ok ale jednak chce otrzymac odpowiedz " TAK KOLO RÓB NIC SIE NIE ZJ***E" :D
*No BaSs No FuN*
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob wrz 29, 2012 23:00
dedus pisze:juz chyba z 40 tematów po necie przeleciałem i wszyscy piszą ok ale jednak chce otrzymac odpowiedz " TAK KOLO RÓB NIC SIE NIE ZJ***E"
Niekt ci nie da takiej odpowiedzi :chytry: bo błąd można popełnić zawsze , ale spokojnie ,nic się nie stanie ,nikt nie zginie ,co najwyżej nie odpalisz :grin:
dedus
Post autor: dedus » ndz wrz 30, 2012 17:32
No właśnie chodzi mi o to jeżeli *#cenzura#* nie popełnie błędu i cała wymiana pójdzie ok to to po skręceniu wszystko będzie chodzić tak jak przed skręceniem czy jednak trzeba będzie ustawiać na nowo pompe?
*No BaSs No FuN*
dedus
Post autor: dedus » ndz wrz 30, 2012 17:35
Dlaczego słowo Ab*STra*Hu*Jąc jest wygwiazdkowane?? :kac:
*No BaSs No FuN*
kr1985
Post autor: kr1985 » pt paź 26, 2012 07:40
Witam. Mi cieknie ropka z pod nastawnika pompy czy ktos kto jużwymieniał tam sam uszczelke mógłby opisac co robic w jakiej kolejności i na co zwrócic szczególną uwage?
tomek08
Post autor: tomek08 » sob paź 27, 2012 13:45
Witam, pod nastawnikiem jest uszczelka, tu masz taki komplet http://allegro.pl/uszczelki-zestaw-pomp ... 16416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba zdjąć nastawnik i wymienić uszczelkę, a następnie trzeba ustawić dawkę jak w przypadku czyszczenia nastawnika
http://www.polerowanie-felg.pl/nastawni ... yADAMM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
kr1985
Post autor: kr1985 » pt lis 02, 2012 21:10
Koledzy porzebuje waszej rady.
Dziś wymienilem uszczelke pod nastawinikiem i z tyłu przy przewodach od paliwa.
wszystko złożone i autko nie zapala.
Paliwo dochodzi do wtryskiwaczy . jak poluzowuje nakretki przy tryskach paliwo leci jak zle.
Na poczatku musialem dolac szczykawka ropy do filtra i do pompy bo były suche.
ruszalem nastawnikiem w przod i w tyl ale nie pomoglo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
