MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lis 23, 2006 15:03
Znachor pisze:Rozumiem, że stabilizator ma pójść na tył.
Tak - stabilizator na tył
grzaneczka997 pisze:jeszcze sie pytasz?? :P
No to w wolnym czasie (chyba niedzielne popołudnie) to opracuję.
grzaneczka997 pisze:Nareszcie jakies foty...
:bigok:
grzaneczka997 pisze:a co to za turbine kupiles bo sie nie znam
To Garret z ostatnich 1Z ('97) razem z kolektorami itd - tak jak na zdjęciu
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 23, 2006 15:03
O hamulcach też zrób FAQ bo tak na szybko to się zacisków od B54 czy nawet B5 się nie założy. Trzeba trochę pomyślunku.
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw lis 23, 2006 18:52
"Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło", a po zdjęciach widać, że nabyty zestaw (turbosprężarka) jest w co najmniej dobrej kondycji. Powinno dobrze współpracować z AAZetem.
Apsik pisze:PS. Zastanawiam się czy nie zrobić FAQ na temat zamiany bębnów na zaciski (MK4/Passat) i wstawienie stabilizatora. Co Wy na to??
Koniecznie! Potomnym się przyda.
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 17:55 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
k3fir
Post autor: k3fir » czw lis 23, 2006 20:28
kurcze kazdy jakis porzadek robi z komora... chyba tez bede musial by w tyle nie zostawac ;)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr lis 29, 2006 16:09
Tylna belka gotowa i na swoim miejscu!! :bigok:
Silnik nabrał nieco koloru:
Plan na dzisiaj to poskładanie silnika ... w sumie mam wszystko co trzeba, ale nie obyło się bez wizyty w ASO:
- nowe szpilki głowicy pod kolektor wydechowy
- nakrętki (kto wymyślił je na klucz 12)
- siemering wodzika skrzyni biegów
- śruba zaślepiająca do skrzyni (ta plastykowa nad kołem zamachowym)
102zł :blush:
Do tego utwardzone śruby mocujące Turbo i rolka napinacza paska 6PK. Reduktor pod linię olejową turbo już pospawany :D
Dziękówa wielka dla GTO za kompresory klimy - udało się wymontować koła pasowe - teraz tylko przetoczyć stare koło i wprasować nowe na pasek 6PK
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:56 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
darek-pclassic
Post autor: darek-pclassic » śr lis 29, 2006 16:17
Aktualizacja :okej:
Piękna robota i ten młotkowy kolorek - zaczynam na niego chorować :grin:
Już nie mogę się doczekać kolejnych fotek.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 29, 2006 16:20
no dzialaj Apsik dzialaj... przydaloby sie zeby bestia zagadala wreszcie :)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr lis 29, 2006 17:01
silnik hameraitem malowales?
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 29, 2006 17:13
Pewnie, że hammerritem, sam też bloki lakieruję tym.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lis 29, 2006 17:24
Apsik to może byś jakieś jeszcze MK1 wymodził? :bajer:
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 29, 2006 19:13
TheGwiazdor pisze:Apsik to może byś jakieś jeszcze MK1 wymodził? :bajer:
Jak coś to mam namiar na ładnego MK1 w moim powiecie. Rocznik 83, wersja GX, stan IGŁA. Cena do dogadania ale poniżej 2000zł bo silnik tylko 1,3.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr lis 29, 2006 19:16
TheGwiazdor pisze:może byś jakieś jeszcze MK1 wymodził?
Jakoś nie mam przekonania do MK1. Znacznie bardziej lubię MK2.
... oba kolektory i turbina już zamontowane
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 29, 2006 19:19
Apsik, no to jutro montaz :) a jak sie sprezysz to jeszcze dzisiaj bedzie siedzial w aucie :) a jutro tylko podlaczyc :) braciszek ci pomoze :)
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 29, 2006 19:33
Apsik pisze:Jakoś nie mam przekonania do MK1. Znacznie bardziej lubię MK2.
Nie wiesz co dobre i mocne. :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
