[AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe...
Re: [AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe
Chciałem się dowiedzieć czy można wymienić same koło dwumasowe bez tarczy i docisku silnik 110km AFN
jesli masz zamiar wymiany 2masy na inna to jesli tarcz i docisk beda w dobrym stanie to tak co innego jak beda wjechane musisz tez wymienic
slaweko110
Witam poszedł mi dwumas w silniku ASV i chciałbym pość za waszymi wskazówkami i założyć wytrzymalszy komplety jednomas z g60:
Do tego potrzebne części zakupię jak ktoś już wcześniej napisał
1. Koło zamachowe: PG (G60) o numerze VW 037 105 273C.
2. Sprzegło: tarcza, docisk i łożysko tylko i wyłącznie SACHS! Nr katalogowy 3000 384 001.
Lecz chciałbym się zapytać odnośnie śrub
Czy te śruby będą dobre do założenia jednomasu u mnie do mojego ASV ??? bo nie chciałbym unieruchomić sobie auta a później czekać na śruby ;/ . śruby do zamachu z VR6 o numerze VW N 905 398 01 ???- 6szt . i do docisku z VR6 o numerze VW N 101 010 01 ???- 6 szt.
- Velthar
Mój golfik AFN ma bolączkę...Nie wiem czy to dwumas. Lata mi kierownica jak młot pneumatyczny... poduszki silnika nowe są, wtryski ok, dawki ok, przepływka ok. Ruszając pedałem sprzęgła nie widać różnicy. Jak startuje to przy popuszczaniu sprzęgła telepię całą budą. Na luzie tylko kierownicą. Jak ją przytrzymam to przenosi na budę. Kurde już jestem wykończony. Silnik po remoncie ma przejechane 30k km.
Jeśli miałbym robić dwumas to chcę sprzęgło G60 ( moc docelowa to chip+216) i czy to wytrzyma?
Proszę podajcie numery tych śrub do zamachu i docisku jakie trzeba do tego sprzęgła G60. Koło będę załatwiać od 1Z.
Z góry dzięki za pomoc
- golfer_1984
- VW Baron
Velthar, wystarczy troszkę poczytać, idziesz na łatwiznę
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Velthar
Ale czy to jest bardzo złe? ;)Przeczytałem cały temat i nie znalazłem numerów śrub aby zamontować zamach od 1Z i sprzęgło kompletne G60.
Wyczytałem tylko o śrubach do VR6:)
- golfer_1984
- VW Baron
Velthar, szukajka czasem pomoże ale widocznie tobie się nie chce
proszę o to link http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 71&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; miłej lektury
- Bula88
witam
zakładam u siebie też jednomas do AFNa, zakupiłem już kompletne sprzęgło od vr6 sachs'a 3000 384 001, na 28zębów, gdzieś wyczytałem że w AFNie jest 23 zęby, jak to w sumie jest? Czy aby napewno dobrze kupiłem?
Szczęsliwego Nowego Roku
- golfer_1984
- VW Baron
Bula88, dobrze kupiłeś
Panowie powiedzcie czy do passata b5 98r AFN podejdzie sztywne koło z silnika poprzecznego czy musi być koniecznie z wzdłużnego o numerze 026105269L?
Jak wygląda sytuacja z tarczą i dociskiem będzie pasowała ta z g60? Jakie jeszcze ewentualnie pasują? Poradzcie coś bo przeczytałem już dużo tematów o tym i już sam jestem głupi od tego wszystkeigo, a samochód trzeba zrobić bo sprzęgło się ślizga:/
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
A ja mam takie pytanko... Jaka jest różnica pomiędzy tymi tarczami poza ceną?
322 0283 10
1864 527 337
1864 000 084
Wogóle mógłby mi ktoś napisać lub najlepiej wkleić zdjęcie takie tarczy od golfa III z silnikiem AFN? Bo juz zgłupiałem gdzie bym nie patrzył to wygląda ona inaczej ;// Z góry wielkie dzięki
322 0283 10
1864 527 337
1864 000 084
grzego2409
Witam wszystkich jestem przed wymiana koła na jednomas i nasuwa mi sie pytanie czy toczenie koła zamachowego to dobry pomysl. Nie jest on przypadkiem utwardzony powierzchniowo
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Witam! Przymierzam się do zmiany koła dwumasowego na jednomas. Jeżeli zastosuje koło zamachowe od 1Z to tarcza i docisk też od tego modelu? wytrzyma? mój silnik to AHF 110 KM.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
