sprezyny tyl
golofs
Post autor: golofs » śr wrz 05, 2007 07:42
Tego się niespodziewałem po VW'u :hehe: :blush: :kac:
[ Dodano: Sro Wrz 05, 2007 07:43 ]
A co z mostem tylnym ?
Może on się przesunął ?
[ Dodano: Sro Wrz 05, 2007 20:23 ]
sGARY pisze:piotr2, zaloz fele z jakims normalnym ET ktory jest do mk2 :) czyli ET38 :) ja mam zawieszenie -40/-40 do tego fele bbs 15" ET38 opony 195/50/15 i przy zapakowanym aucie i 5 osobach nic nie przyciera!!
a na tym samym zawieszeniu jak mialem fele 15" ale ET25 to tarlo nawet jak sam jechalem :/ mimo zagietych rantow i twardego zawieszenia!
Dlatego radze jakies inne felgi zalozyc :) :bigok:
Mam ET38 opony R15/195/55.
Czyli mam założyć 50 ?
:kac:
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
sGARY
Post autor: sGARY » pt wrz 07, 2007 15:07
golofs, moze tylna belka jest przesunieta ale w 3 autach tak samo?? :( ja mam fele ET38 15" 195/50/15 i nic nie trze :) oczywiscie w mk2 :) i zawias koni -40/-40 :)
golofs
Post autor: golofs » pt wrz 07, 2007 15:13
sGARY pisze:golofs, moze tylna belka jest przesunieta ale w 3 autach tak samo?? :( ja mam fele ET38 15" 195/50/15 i nic nie trze :) oczywiscie w mk2 :) i zawias koni -40/-40 :)
Czyli zmienić:
z ET38 15" 195/55/15
na ET38 15" 195/50/15
:okej:
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 15:13 przez golofs, łącznie zmieniany 1 raz.
sGARY
Post autor: sGARY » pt wrz 07, 2007 15:17
golofs, dokladnie :) najlepiej znajdz kogos kto ma takie kapcie :) i podmien i zobacz czy bedzie siii :)
kubi79
Post autor: kubi79 » pt wrz 07, 2007 16:46
Ja mialem tez przeboje ze springami.
Po wsadzeniu nowych 3 rodzaje samochod stal za nisko o wiele za nisko
wkurzylem sie i wsadzilem springi od starego passata. Po zaladowaniu 120kg do bagaznika i jezdzeniu 2tygodnie springi opadly i wszystko jest dobrej wysokosci :)
golofs
Post autor: golofs » pn wrz 22, 2008 10:18
Czy ta wzmocniona sprężyna nie obniży zawieszenia jej wysokoś to 337 mm a zwykłego springa 343 mm ?
Nie chodzi mi o glebe.
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 07:36 przez golofs, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
