biegi ciężko wchodzą
krzysiek0111
Problem u mnie sie rozwija
Aktualnie jest tak ze jedynka czasem nie chce wskoczyc. Zgrzytow nie ma ale musze po kilka razy probowac.
Zauwazylem ze jak sie delikatnie tocze to jedynka wchodzi lepiej.
Z trojka po podaniu MoS2 jest lepiej ale nie idealnie...mam wrazenie jakby drazek byl przesuniety i trojka czasem jakby lekko na prawo bardziej musiala wejsc...
Niech sie doswiadczeni wypowiedza bo czasem juz czytajac forum nie jestem pewien.
Wsteczny czasem delikatnie stukne...ale wydaje mi sie ze tu nie ma synchronizacji wiec to nie problem.
-linki do wybieraka
-wybierak
-skrzynia (raczej nie chodzi idealnie)
-drobiazgi przy lewarku
-synchronizatory
Jakie to sa ewentualnie koszty?
-linki do wybieraka
-wybierak
-synchronizatory
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 22:19 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
dzisiaj wracając z pracy praktycznie straciłem 1, 2 i 5-y bieg
żeby wrzucić jedynkę to trzeba baaaaaaaardzo się nasiłować (rzekłbym jest to niemożliwe), 2-ka też bardzo ciężko wchodzi. Co mogło się sypnąć?
Dodam że jakiś rok, max półtora roku założyłem kompletne nowe sprzęgło Valeo (15-20 tyś przebiegu), żadne dziwne stuki, huki nie dochodziły ze skrzyni - po prostu stało się to nawet nie wiem kiedy...
proszę o jakieś sugestie ocb?
[ Dodano: 12 Sty 2009 20:07 ]
dodam, że jak uda mi się wrzucić jakiś bieg, to rozpędzając się nie odnoszę wrażenia, że sprzęgło by się ślizgało, bierze na tej samej wys. co zawsze...
ja obstawiam samoregulator albo poduchę - chyba że ktoś miał tak samo i wie co się stało jemu...
U mnie wyszlo ze padla pompa srzegla..czekam na fundusze i wymieniam zapewne wraz z wysprzeglikiem
czesci dobrych producentow to 125 i 80 zl
Czekam na lepsza pogode moze sam zrobie.
Pompa zrobiona wraz z wysprzeglikiem...
Ale niestety znow pojawia sie problem z ciezko wchodzaca jedynka , z drugim biegiem jeszcze nie jest zle.
Ale zaczyna mnie to martwic, olej w skrzyni byl uzupelniony , brakowalo tylko odrobine.
Jak delikatnie sie kulam jedynka wchodzi bez wiekszego problemu. Na postoju czesto trzeba ponowic probe.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 08:40 przez mattai, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
