temperatura >90st. i wentylator
Nodle
Post autor: Nodle » pn cze 11, 2007 21:18
Paweł Marek, wentylator jest sprawny bo działa gdy podepnę go bezpośrednio do akumulatora.
Wypiąłem wtyczkę z włącznika w chłodnicy i zwarłem i niestety wentylator nie zadziałał (sprawdzałem napięcie na każdym z tych trzech przewodów i na żadnym nie ma napięcia...).
Gdy silnik jest rozgrzany to obie rury chłodnicy są gorące... i ta na górze i na dole (z tego rozumiem ze termostat jest ok - otwiera się).
Bezpiecznik nr 19 (to właśnie chyba od wiatraka) jest ok.
Z tego wszystkiego rozumiem, ze włącznik i termostat jest prawdopodobnie OK a brakuje tego sygnału +12V który powinien być cały czas na jednym z przewodów idących do włącznika w chłodnicy. Gdy wentylator powinien się załączyć to sygnał ten jest przekazywany na kolejny przewód i uruchamia się pierwszy lub drugi bieg wentylatora.
Dobrze rozumiem?
Czy mogę więc podpiąć +12V do tego kabelka idącego do włącznika prosto z akumulatora (ewentualnie przez bezpiecznik) ? czy to będzie działać i nic sie nie spali?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 11, 2007 21:32
Nodle pisze:Czy mogę więc podpiąć +12V do tego kabelka idącego do włącznika prosto z akumulatora (ewentualnie przez bezpiecznik) ? czy to będzie działać i nic sie nie spali?
Możesz tak tymczasowo zrobić, podepnij plus z aku do czerwonego kabla ale koniecznioe załóż bezpiecznik dodatkowy na tym kablu. Ale wcześniej sprawdź wszystkie bepieczniki w sktzynce, oraz zobacz czy nie masz takiego sterownika wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu chłodzacego (czarna skrzynka). On jest do klimy ale bywa zamontowany nawet w autach bez klimy. na wierzchy tego sterownika też jest bezpiecznik pod plastykową pokrywką, sprawdź go. Z tym że awaria tego sterownika spowodowała by tylko brak drugiego biegu wentylatora a pierwszy by był bez niego nawet.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
