mk3-3drzwi-gdzie i jakie glosniki z tylu?
czerepacha
czytam i oczom nie wierze!
kolego czerepacha forum jest po to aby propagować poprawne granie w aucie i nie będziemy ci doradzać błędnych konfiguracji
nie obraź się ale głośniki które obecnie posiadasz w aucie są kiepskie a ty jeszcze chcesz do tego dokładać, postaw na jakość nie ilość
kacjen i TUTENHAMON mają absolutną rację, nie kupuj głośników do tyłu!!!!!
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
czerepacha
Nagłośnienie w samochodach seryjnych to absolutnna beznadzieja, shit, badziewie... i co sobie jeszcze wymyślisz. No może poza nagłośnieniem w Lexusach czy czyms w tym stylu.
Jak montujesz sobie sprzęt Stereo w domu to stawiasz przed sobą dwie kolumny w odpowiednim rozstawie. To dlatego że chcesz odwzorować brzmienie które uzyskał byś gdyby zespół/orkiestra/wykonawca grał przed tobą. Tak jest nagrana płyta i tak należy ją odtwarzać. Jak idziesz na koncert to tez nie stoisz tyłem do sceny.
Jedyny wyjątek to zestrawy brzmienie przestrzennego, ale i wnich tytlne głosniki grają tylko cichutko czasami w charakterze uzupełnienia (domyślam się że nie masz procesora surrond ani odtwarzacza DVD w samochodzie więc ten przypadek cię nie dotyczy.)
Zakładając głośniki z tyłu o grając w Stereo, psujesz kompletnie to co człowiek w studiu dla ciebie nagrał, Gitarę masz za prawym uchem, bęben przy lewej nodze, talerze gdzieś nadole, a wokalistę dlaeko za tobę BAŁAGAN KASZANA to są słowa które idelanie okreslają to co wprowadzają głośniki z tyłu.
Dodatkowo wydajesz na nie pieniądze powodując że nie starcza ci na przednie głosniki dobrej jakości
czerepacha
- TUTENHAMON
Widzisz na seryjnych założeniach się nie opieraj spójrz na zloty car audio a sam zobaczysz jaka jest rzeczywistość. Fala wytwarzana z przodu głównie przez tweeter na ogół (zależy od ustawienia tweetera) odbija się o szybę przednią i rozchodzi się do tyłu w kierunku pasażerów jeśli wrzucisz coś na tył poza subem oczywiście efekt jest taki że obie fale się krzyrzują nakładają na siebie i łamią charakterystyke dźwięku.
TUTENHAMON
czerepacha
- pkirylcz
Co moge doradzic to zadbaj o dobre wygluszenie matami wygluszajacymi i o dobry przod. W koncu scena na koncercie jest z przodu.
Oto kilka rad, jesli chcesz miec porzadna muzyke pamietaj o ponizszych zasadach.
Zastosuj pierscienie z MDFu. Nie instaluj w tapicerce.
Wyglusz koniecznie drzwii.
Kup dobre glosniki (Midbas + tweeter + zwrotnica) 400zl.
Warto zastosowac wzmacniacz.
Kable sa tez istotne.
Tuba w bagazniku wystarczy zeby cos z tylu bylo.
Poszukaj na postach innych, pisalem troche jeszcze o tym.
http://powe.pl/tuby_basowe.html
ten koles pomoze ci jak masz jakies pytania.
Jest projekt car audio dla mk2.
Maty sa na stronie
http://www.app.com.pl/
Poczytaj to sobie
http://www.caraudio.pwii.pl/
wez udzial na forum
http://forum.tuning.pl/viewforum.php?f= ... 0fb2f42aa0
Maty sa na stronie
Poczytaj to sobie
wez udzial na forum
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
czerepacha, chyba wiem o co Ci chodzi.
U siebie mam ten sam efekt.
Jest to podyttowane poniękad tym ze odległosc miedzy "satelitami" a subem jest duza. Strojenie systemu przeprowadzone zostało w oparciu o jedno miesce odsłuchowe - kierowce. przesuwając się do tyłu w strone suba róznowaga tonalna zostaje zachwiana i pasażerowie z tyłu beda słyszec głownie walenie Twojego suba.
Rzeczywiście mozna z tym walczyć montując z przodu lepsze głosniki (drzwi). Ale mozna tak jak proponujesz - boczki. Tonalnie bedzie Ok ale przestrzen ucierpi.
Tak naprawde wszystko robija sie o kase i własne upodobania. Jesli chcesz tanio to licz sie z pewnymi brzemieniowymi (przestrzeń) kompromisami.
Naprawdę, czasami wydają mi się ze niektórzy prezentują tutaj poglądy które bazują tylko i wyłącznie na zasłyszanych lub wyimaginowanych informacjach.
W poprawnie skonstruowanym systemie 2+1 bas nie dochodzi z tyłu. Mimo że subwoofer tam jest. Wszystko to kwestia montażu i regulacji.
Jeśli jeszcze raz któs napisze ze głosniki z tyłu to wynik oszczędności "bo zabrakło na lepszy sytem" to bedę się śmiał aż mi się uszy zatkaja a potem się uduszę. Głośniki z tyłu to właśnie przykład na to jak mozna nie szanować swoich pieniędzy ZWŁASZCZA jesli nie ma się ich zbyt dużo.
Kolejny mit - "pasażer z tyłu usłyszy tylko bas" to mógł powiedzieć ktoś kto nie słyszał dobrze zbudowanego 2+1. Wprawdzie lekkie pogorszenie dźwięku pojawi się, ale jest to znacznie mniejszy problem niż to co się dzieje z dzwiękiem kiedy wsadzimy głosniki na tył .
Na forum pojawiają się czasem ciekawe wypowiedzi, czasem śmieszne, czasem żenujące.
Brzmienie systemu 2.1 można zmieniać dowolnie i to nie przez wymianę głośników czy elektroniki.
Robić to można poptrzez złe ustawienie czestotliwości podziału pomiędzy ssubem a satelitami.
Myślęze z tą wypowiedzią zgodzi się każdy kto choćby słyszał o zestawa 2.1
Osobiscie użytkuję 3 takie zestawy (1 w aucie i 2 w domu).
Między bajki nalęzy odłożyć stwierdzenie o wszechkierunkowości basu,.
Owszem jesli system w aucie składa sie z wysokiej jakości d=komponentów (i poprawnie zamontowanych oraz zestrojonych) efekt o którym pisałem (wiecej basu na kanapie z tyłu) wystepuje rzedziej.
Przujrzyjmy się jednak systemom tanim zbudowanym w opariu o głosniki takie jakie mieszczą sie np w podszybiu mk3. Wchodzi tam raptem około 10 cm głosnika wiec niewiele.
Napewno nie jest to kickbass, srednie odda dobrze ale przy basie wymięka.
Proponowany czestotliwośc podziału to około 150Hz (choć zalezy głownie od głosnika).
W takiej sytuacji Sub musu zagrać odpowiednio "wcześniej" co sprawia ze wydobywające się z niego dzwieki wskazują wuraznie na jego obecność (bo poprostu słychać skąd gra).
Tylko systemy z naprawde nisko odcinanym subem sa wolne od tej wady ale podstawowym założeniem są dobre "satelity"
poza tym jesli system (tani) był strojony z punktu kierowcy to dlaczego ma grać tak samo w każdym innym miejscu?
Przecież wystarczy przesunąć głowe w stronę środka auta żeby odczuć wyrażne polepszenie efektów stereo (balans).
Zreszta możnaby pisać ale jak ....
Ja odrzucam pomysł montowania głośników pełniączych rolę kickbasu w podszybiu. Jesli nie ma możliwości montażu w drzwiach to rzeba koniecznie zrobić panel. Inne rozwiązanie moim zdaniem nie wchodzi w grę. tylko głosniki 16cm, a wtedy bas przesówa siędo przodu, oczywiście jeśli kupisz przyzwoity sprzęt (minimum przyzwoitości to 300-400zł) i odpowiednio go zainstalujesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
