Gdzie założyć alarm ( jaka stacja serwisowa? )
greg
kurka to chodzi o oryginalnygreg pisze:Yedrzey napisał/a:
Gdzie bylaby syrenka itd. ? Czujniki wstrzasowe ?
czujników wsztrąsowych to nie ma syrneka jest orginalnie zastąpiona sygnałami (tymi samymi co trąbisz w czasie jazdy) w lampkach do czytania w niektórych wersjach są czujniki ruchu
greg
damcio151, jaj po prostu tłumaczę ze jak ma centralny zamek i elektryczn eszyby to ma modół komfortu, a jak ma modół komfortu to albo ma wyłączonę wycie albo ma najprostszy modół i wystarczy albo przeprogramowanie albo zmiana modółu na inny który obsługuje i pilota i wycie i alrm i co by tam on ni e potrzebował.
a ok , dzięki za wyjaśnieniegreg pisze:damcio151, jaj po prostu tłumaczę ze jak ma centralny zamek i elektryczn eszyby to ma modół komfortu, a jak ma modół komfortu to albo ma wyłączonę wycie albo ma najprostszy modół i wystarczy albo przeprogramowanie albo zmiana modółu na inny który obsługuje i pilota i wycie i alrm i co by tam on ni e potrzebował.
Ja juz i tak mam nowy alarm
Wiec wystarczy go zamontowac. A modul komfortu owszem jest i czytalem, ze tez jest troche zabawy zeby dzialal z pilotem, bo trzeba czasowke domonotowac, zeby sygnal zamykania podtrzymac.
Ja juz naprawde, chce do elektryka
I niech on sie martwi jak to ma dzialac, ktory kabelek od czego... ( no bo w dokumentacji jest czerwono-zielony otwieranie zamka... ja patrze u siebie - cudownie jest czerwono zielony polowa roboty za mna... rozbieram drzwi ... czerwono zielony jest ... podlaczony do glosnika
heheheheh ).
Siedzialem sobie troszke w tym samochodzie, mam ciasno w garazu... Ktos w stacji serwisowej bedzie mial wieksze mozliwosci. Chcialbym namiar na elektryka ktory juz to kilka razy podlaczal
Dlatego, ze jak mi cos nie bedzie dzialac to zebym mial do kogo dzwonic
Yedrzey
Yedrzey
Golf IV 1.9 TDI
grzechu.sz
greg pisze: jak ma centralny zamek i elektryczn eszyby to ma modół komfortu, a jak ma modół komfortu to albo ma wyłączonę wycie albo ma najprostszy modół i wystarczy albo przeprogramowanie albo zmiana modółu na inny który obsługuje i pilota i wycie i alrm i co by tam on ni e potrzebował.
Ciekawa sprawa. greg, znasz może jakiegoś fachurę w Skarżysku, który mógł by mi sprawdzic czy faktycznie u mnie jest tak jak mówisz? I ewentualnie to zrobic?
Pokaż swoje auto a powiem Ci kim jesteś.
greg
grzechu.sz, najprościej to dostać się do modółu komfortu i odczytać jaki model. Jesli nie to trzeb apodpiąć pod VAG i odczytać, jeśłi tylko ten modół ma możliwość obsługiwania pilota (np z końcówką AH to za pomocą programu uruchamiasz - muszę kable kupić i sam się pobawić bo wątpię żeby ktoś u nas umiał - chyba że Kupis na Kościelnym )
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 9:02 am ]
i znowu coś źle doczytałeś - moduł komfortu 1J0 959 799AH ma opcję zamykania i nie potrzeba czasówkiYedrzey pisze:A modul komfortu owszem jest i czytalem, ze tez jest troche zabawy zeby dzialal z pilotem, bo trzeba czasowke domonotowac, zeby sygnal zamykania podtrzymac.
Re: Gdzie założyć alarm ( jaka stacja serwisowa? )
Yedrzey pisze:cześć
Jaki warsztat polecacie, gdzie można podłączyć alarm do Golf IV ( chyba bez CAN).
Alarm już mam![]()
Teraz tak lokalizacja:
Lublin ( lub okolice jeśli da się to zrobić jutro ), ewentualnie Kielce.
A najlepiej w Krakowie.
Przeczytałem listę polecanych warsztatów ale głównie piszecie tam o częściach mechanicznych a tutaj trzeba dobrego elektryka, który już to parę razy robił![]()
Więc czekam na radyIle trwa takie podłączenie ?
Yedrzey
Masz adres do warsztatu Auto - Elektron, Piotr Tynor ul.Woznicow 16 tel. 6436212. U mnie montaz alarmu z centralnym zamkiem trwala okolo 2,5 godz chodzi do dzisiaj i nie ma z nim zadnego problemu. Gosc wyglada na znajacego sie na rzeczy. Ogolnie ja uwazam ze jak sie na czyms nie zna to nie warto eksperymentowac na swoim samochodzie bo za poprawe tego co samemu sie zapsulo czesto trzeba slono placic. Ja za cala usluge i czesci zaplacilem okolo 300 zl, nie pamietam dokladnie ale cos kolo tego.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
