Piszczą mi... pasy
vorlog
Post autor: vorlog » śr mar 16, 2005 22:02
Kiedyś rozbierałem pasy, bo podczas konserwacji słupków bocznych napryskałem Elaskonu na pasy :grrr: i musiałem je wyprać...
W zwijaczu z jednej strony jest sprężyna, z drugiej taka tarczka z zapadkami- ta tarczka jest pokryta jakimś lepkim glutem, coś jak smar i spasowana jest z obudową, taki rodzaj hamulca, ma to powodować płynne zwijanie pasa, jak za bardzo zgęstnieje (zima!), to zwijanie wygląda tak jak piszecie...
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
azizi
Post autor: azizi » śr mar 16, 2005 22:29
vorlog pisze:Kiedyś rozbierałem pasy, bo podczas konserwacji słupków bocznych napryskałem Elaskonu na pasy :grrr: i musiałem je wyprać...
V.
hmm czyli jest możliwe, że to przejściowe, tzn zimowe, spowodowane tylko obniżoną temperaturą otoczenia, która tak działa na mechanizm zwijania pasów,
ja nabyłem auto w styczniu więc nie mam porównania z cieplejszym okresem, no ale napewno już niedługo będzie się można przekonać :)
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr mar 16, 2005 22:42
heh tylko ze mi sia pas skrecil w miejscu maxymalnego wysuniecia. znaczy wysuwam go na maxa i tam jest skrecony i nie moge do tego dojsc. cos sie chyba pokrecilo pod slupikeim.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Slawo80
Post autor: Slawo80 » śr mar 16, 2005 22:50
Jak plastikowa oslone odkrecisz to powinno byc wszystko na wierzchu ;)
Pozdro:
Slawek.
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » czw mar 17, 2005 00:49
Moje tez piszcza. Zauważylem ze nie piszcza one gdzies na jakims mechanizmie pasów tylko przy wyjsciu pas trze o plastik i piszczy. Sprawdz. Jak odchylam pas aby sie nie ocieral jest ok.
Mariusznia
Post autor: Mariusznia » czw mar 17, 2005 01:12
kwiatekm pisze:Moje tez piszcza. Zauważylem ze nie piszcza one gdzies na jakims mechanizmie pasów tylko przy wyjsciu pas trze o plastik i piszczy. Sprawdz. Jak odchylam pas aby sie nie ocieral jest ok.
Ooooo właśnie u mnie chyba tak jest. Qrna... więc nie jestem samotny w swoim piskliwym nieszczęścu :bajer: . No... juz jest lepiej, ha, ha... ;-)
Myślę, żeby przykleić kawałek czarnej taśmy izolacyjnej w miejsce styq pasa z plastikiem. Może to da efekt...
A tak w ogóle to zauważyłem, że te... o jejq... znowu mam problem z nazewnictwem... noo... "wtyczki" (to coś, co się chwyta ręką i wtyka w "gniazda" przy siedzeniach) są u mnie - gdy pasy wiszą na słupq - po przeciwnej stronie pasa, niż w innych autach (są zwrócone "wtyczką" w strnę słupka, a nie w moją... onieśmielone takie znaczy ;-)). Też tak macie, czy tylko moje pasy sfiksowały i piszczą, i chowają wtyczki, etc.?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
