sciąga na prawo przy jezdzie na wprost
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt kwie 03, 2007 21:59
jendrzej pisze:prawdopodobieństwo ze zle zostały dokręcone śruby po tej samej stronie po zamienieniu kół jest nierealne
rob jak chcesz. JA juz 4 razy tak sie spotkalem. Po ponownym rownomiernym ustawieniu koła i podokrecaniu przeszlo. Nic cie to nie kosztuje zeby to sprawdzic
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » wt kwie 03, 2007 22:08
Ja mam podobny problem tylko mnie na lewo ciągnie, a sprawa jest taka ze na zimówkach 175/65/14 zrobiłem geometrie i zbierznośc i wszystko bylo cacy, a teraz jak założyłem letnie alu 195/50/15 to mnie jakoś dziwnie ciągnie w lewo i na koleinach majta kierownicą (powietrze w kołach jest ok, opony kierunkowe to napewno ich nie pomyliłem) co wy na to????
VW forever..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 03, 2007 22:20
jak już na nich jeździłeś wcześniej i miałes złą geometrię to oczywiste jest że były nierównoi zdarte. Jak są nowe to jescze raz geometrię rob. A może masz silentbloki na wchaczu wybite.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 04, 2007 15:40
mlody87, Najprawdopodobniej masz siatkę opony uszkodzoną... A zamień opony przednie z tylnymi i wtedy zobacz...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
