świece? VW II 1.8 RP 90KM
A jak masz walnięte kable, to super, od nowych świec auto od razu zacznie fruwać, co tam 170/h!!!rakmk3 pisze:tylko jak masz walniętą świecę to ciekaw czy kable co ci pomogą "czyś"
No to nic bym nie ruszał. I milczę jak grób. (głos zza grobu: skoro nie ma przebić z kabli, a tylko świecą na długości, to niekoniecznie muszą być walnięte, po wykręceniu świecy będzie widać czy jest walnięta czy jeszcze się do czegoś nada - może zacząć od tego? a kable umyć w denaturacie? - przy braku kasiory to jeż jest jakieś rozwiązanie, żeby bez sensu nie wtopić. Sprawdź palec rozdzielacza i styki wewnątrz kopułki czy nie są poupalane, bo jak tam iskrzy, to na świecę nie idzie cały prąd z cewki. Dobra, koniec, już będę cicho, bo znowu nawarzę piwa i będę musiał je wypić...).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Nawarzyłem, więc muszę to wypić:dashero pisze:I wlasnie tu trafiles, wymienilem kopulke i palec bo faktycznie byly poupalane i co sie okazuje po tygodnu znowu sa nadpalone, co to cholera moze byc, czary czy co???!!!
Dobra, ja bym zrobił tak: wyciągnął i obejrzał świece, jak będą wyglądały ok (żadna nie będzie mokra ani czarna, tylko szarobrunatne) to delikatne czyszczenie miękkim druciakiem, kable do zdjęcia, obejrzenia stanu styków i umycia w denaturce, potem to wszystko poskładać do kupy i sypnąć się do mechaniora na sprawdzenie zapłonu (kąt wyprzedzenia). W poldku mi się kiedyś wypaliły w nowej kopułce, bo kąt zapłonu był do d...
Przyznaj się jeszcze, nie zmieniałeś ostatnio np. paska rozrządu? (a jak tak to może przed zmianą było lepiej?) Wtedy na mur kąt zapłonu (albo źle założony pasek).
paska nie zmienialem, bylem u mechanika i chcialem nawet zeby ustawil mi zaplon ale on stwierdzil ze nie ma potrzeby bo nic nie bylo ruszane (nie zerwany plastik od sruby mocujacej aparat zaplonowy) wiec nie wiem co moze byc z ta moja maszyna, acha jestem wkur....ny dzisiaj skrzywilem felge po wjechaniu w jakis okop na drodze i to tak nie fartownie ze chyba do wymiany, tak jakby ja siekierka od czola potrktowal........ fu...k the polish street!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
