lampa paruje
Parowanie nie konicznie musi wynikać z nieszczelności. Nagła różnica temperatur i duże przewodnictwo temperaturowe obudowy lampy spowoduje zaparowanie. Jak stawiamy garczek zimenj wody na dużym płomieniu też nagle zachodzi kropelkami wody po zewnętrznej stronie a wcale garczek nie jest dziurawy. Taka jest niestety fizyka. Oryginalne lampy mają grubszą obudowę i zazwyczaj są lastiku GF (glass filled). Ale nieszczelności pod kloszem warto też polepić
- LASOT-A
Tak tak aha......... Weź rozklej ten klosz przy pomocy suszarki do włosów i podważ nożykiem nie ostrym (do smarowania masła) potem złącz do kupy i znowu nagrzej syszarką. Nie bój nic reflektory wytrzymują nie takie temperatury. Przecież w upalne lato w środku masz 60*C i nic się nie dzieje. Będzie dobrze zwiąże na nowo małym kosztem i oryginalnym klejem.Parowanie nie konicznie musi wynikać z nieszczelności. Nagła różnica temperatur i duże przewodnictwo temperaturowe obudowy lampy spowoduje zaparowanie. Jak stawiamy garczek zimenj wody na dużym płomieniu też nagle zachodzi kropelkami wody po zewnętrznej stronie a wcale garczek nie jest dziurawy. Taka jest niestety fizyka. Oryginalne lampy mają grubszą obudowę i zazwyczaj są lastiku GF (glass filled). Ale nieszczelności pod kloszem warto też polepić
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
