dlaczego diesel jest glosniejszy niz benzyna??
Seaman
Post autor: Seaman » pt mar 23, 2007 19:41
jezu ale to gniot bedzie... nowe paliwo (drogie pewno), brud w kolektorze dolotowym i kupa kolejnej zbednej elektroniki. postep postepem, srodowisko srodowiskiem, ale rozsadek rozsadkiem
ghoost
Post autor: ghoost » pt mar 23, 2007 20:34
aw69 pisze:A co do pracy silnika to owszem kultura benzynowego jest nieporównywalnie lepsza ale napewno nie cichsza.
no nie wiem, ale jezdzilem i dieslem i benzyna - taki sam model samochodu /akurat fiat panda/ no i jest roznica, no jak by nie patrzyc diesel jest glosniejszy.
zreszta na biegu luzem to chyba najlepiej slychac
co do wyscigow 1/4 mili to to nie jest raczej dobry przyklad, bo tamte samochody maja troche inna specyfike od seryjnych aut
ROF, no rzeczywiscie niezla hybryda, ciekawe czy ludzie beda chcieli to kupowac
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
jacekd
Auto: MK6 TSI160
Silnik: CAVD
Post autor: jacekd » pt mar 23, 2007 22:12
ROF pisze:...CCS...
Aaaaa :bigok:
Juz myslalem ze autosuperexpres ma jakas wydumke o TDI ;)
MK6 HL - TSI160
ko_sa
Post autor: ko_sa » pn mar 26, 2007 22:01
ej ale to nie jest zadna nowosc!!!!!zdaje sie ze w gdansku sa a wgdyni maja byc autobusy z silnikami diesla zasilane gazem ziemnym!a z tego co wyczytalem w przytoczonym artykule to wlasnie oto paliwo chodzi!diesla mozna przerobic na zasilanie gazem ziemnym dzieki temu ze ten gaz jest pod wyzszym cisnieniem w zbiornikach wiec jest dostarczany do pompy w stanie plynnym.nie pamietam dokladnie jak to jest rozwiazane bo przeciez pompa by zamarzla ale jaki program o tym ogladalem!
Volkswagen Transporter 1.6d
ghoost
Post autor: ghoost » pn mar 26, 2007 23:23
ko_sa, mozna wszystko przerobic tylko jest kwestia za ile i na ile, jak masz diesla to mozesz go na gaz przerobic tylko ze nie bedzie Cie sie to oplacalo, ale za to srodowisko zyska :bigok: :bigok: :bajer:
just do it:)
ko_sa
Post autor: ko_sa » wt mar 27, 2007 06:08
no ale ja nie twierdze ze np ja bym tak chcial chociaz pewnie znajda sie jacys zapalency ekologii wlasnie.poprostu chcialem zauwazyc ze ten pomysl nie jest jakas tam wielka innowacja,to tak jak silniki benzynowe z firmowa instalacja gazowa.a wlasnie przypomnialo mi sie ze w przypadku zastosowania gazu ziemnego w dieslu trzeba zalozyc najlepiej jakas instalacje zaplonowa ze swiecami.no i pozostaje pytanie gdzie toto cudo tankowac,w na cale 3miasto jest chyba jedna stacja! ;)
ghoost
Post autor: ghoost » wt mar 27, 2007 22:55
ko_sa pisze:gdzie toto cudo tankowac,w na cale 3miasto jest chyba jedna stacja!
jest juz "sporo" stacji w polsce, chyba ok 60 jak dobrze pamietam, mowiac szczerze to to bedzie przyszlosc CNG bo tansze od LPG :bajer: na ukrainie wszystkie autobusy na CNG jezdza
just do it:)
ROF
Post autor: ROF » wt mar 27, 2007 23:20
tylko kiedy przestanie być tańszy? napewno jak więcej aut będzie z tym jeździć to treba będzie podnieśc akcyzę :)
ghoost
Post autor: ghoost » śr mar 28, 2007 10:15
ROF pisze:napewno jak więcej aut będzie z tym jeździć to treba będzie podnieśc akcyzę
no niestety, ale pewnie masz racje, ciekawe czy jak samochody na wode beda jezdzily czy tez to opodatkuja
just do it:)
ko_sa
Post autor: ko_sa » śr mar 28, 2007 18:28
nie wiem czy to cng jest takie fajne?jesli ktos ma lpg to ma zbiornik w kole lub w bagazniku-jeden zbiornik!!do cng potrzeba kilku,z czego jeden starcza na przejechanie 10km.na dodatek te zbiorniki sa podobne do tych na tlen lub acetylen do spawania!
ROF
Post autor: ROF » śr mar 28, 2007 20:40
bo one moga byc zapelnione tylko w minimalnym stopniu, dlatego ze ten gaz musi byc pod duzym cisnieniem
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw mar 29, 2007 00:30
ghoost pisze:no jak by nie patrzyc diesel jest glosniejszy.
to zrob przelotowy tlumik w klekocie i benzynie ;). Wtedy zobaczysz co jest glosniejsze. Na jałowym biegu jak ktos juz wczesniej powiedzial benzyna chodzi ciszej ale jak wejdzie na oborty to..... :blush: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
