Wiatrak włączany razem z zapłonem, gdzie podłączyć?
Panowie ja mam MK2 i nikt od nowosci nic nie grzebal z wentyatorem, a wiatrak kreci tak ze wciaga powietrze z zewnatrz do komory silnika, i to wydaje sie logiczne. Inaczej w czasie jazdy pod góre z obciazeniem jak załączyłby sie wiatrak to ciecz w chłodnicy nic by sie schłodziła, bo zewnatrz pęd powietrza chciałby leciec do srodka a od wewnatrz wiatrak by to powietrze próbował wypompowac i w ten sposób nie byłoby wogóle obiegu powietrza i silnik by sie przegrzewał!
Ale ta cala dyskusja jest bez sesu, bo jak ktorys kolega wyzej zauwazyl, trzeba wymienic termostat.
Ja proponuje tymczasowo wywalic (wyciac) termostat, jak jezdzisz duzo po miescie i nie masz kasy na nowy. Bez termostatu i przy sprawnym wentylatorze silnik nie powinien sie nigdy przegrzac, co najwyzej niedogrzewac w trasie
- PePeNiEbKo
Co wy wymyślacie ponowie za bzdury.Udzielając porad jak nie macie pojęca jak działa wentylator.Wymień sobie termostat i sprawa załatwiona.Ja miałem identyczną awariei Golf 2 1.6 D będąc na Słowacji ,wywaliłem termostat i po kłopocie.Silnik był niedogrzany ale mi się nie gotował i mogłem dalej jechać.
SkinnerPL
Sruba wentylatora kreci sie w prawo (stojac twarza w kierunku silnika) jest to nawet zaznaczone na naklejce na wentylatorze.... Wentylator zasysa powietrze do komory silnika... W ten sposob zasysa chlodniejsze powietrze z zewnatrz a nie cieplejsze od silnika... Jak sie szarzuje autkiem i sie zagrzeje silnik to wentyl sie wlacza i nie powinien krecic sie "pod prąd" bieguny sa powalone i musisz to zmienic...
na dole przy chlodnicy jest wtyczka z czujnikiem temperatury. Wyciagnij ja. Natnij izolacje z jednego i drugiego przewodu. Wlutuj do nich kable i przylutuj je do wylacznika w kabinie. W ten sposob bedziesz mogl sobie wlaczyc wentylator kiedy Ci sie tylko podoba.
- PePeNiEbKo
Nie chodziło o termostat tylko włącznik termiczny w chłodnicy, który załącza wiatrak jak temperatura osiągnie wymagane minimum. Postanowiłem sprawdzić czy faktycznie się załącza, w tym celu wykonałem "tester
" z 3 m kabla i żarówki na 12V który chwilowo wymontowałem z podsufitki, plus do plusa a minus do czujnika żeby się razem to wszystko załączało. Po dokładnym upewnieniu się że wszystko działa omijając włącznik termiczny ruszyłem rozgrzać płyn chłodzący. Wskazówka była w pozycji jak ta czerwona i lampka się ani razu nie zaświeciła, myślicie że to wina tego włącznika ter.?
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
SkinnerPL
U mnie tez jest cos nie tak... Silnik niby ma swoje 90 stopni, wskazowka wskazuje na diode na liczniku a wentylator sie wlacza... Nie rozumiem... Po jakims czasie sie wylaczyl i potem dopiero jak go ostrzej potraktowalem... doszedl do pierwszej kropki za dioda to sie wlaczyl.. czyli niby ok.... tylko zastanawia mnie to dlaczego wlaczyl sie przed czasem...
Wentylator mozna wlaczyc tak ze wypinasz wtyczke od czujnika z chlodnicy (tego czujnika na dole przy chldnicy) i tam wpinasz w te 2 piny drut czy kabelek i wentyl wlacza sie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
