Jak wymienić filtr paliwa
sylwekzyla
sylwekzyla
sylwekzyla
Tez bede musiał tak zrobić, chyba że jutro puści śruba w co wątpie. Jak filtr nie był wymieniany od nowości to założenie nowego będzie w jakiś sposób odczuwalne?drill pisze:tez mialem problem... nie dalo sie jej rozpiac... rozwiazalem to tak, ze wyciagnalem filtr razem z nia a nastepnie przepilowalem srube... po wymianie filtra skrecilem nowa sruba.
- Paweł NPI
Być może... ale napewno odczuje to pompa paliwowa, która podziękuje za przedłużenie jej żywotusylwekzyla pisze:Jak filtr nie był wymieniany od nowości to założenie nowego będzie w jakiś sposób odczuwalne?
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
sylwekzyla
sylwekzyla
Dzisiaj miałem czas aby wymienić filtr paliwa. Wszystko poszło gładko, może oprócz wyjmowania starego filtra. Śruba trzymająca opaske przytrzymująca filtr była nie do odkręcenia. Odkręciłem więc dwie śruby ( z nimi było dużo lepiej) mocujące wspornik na którym była przymocowana opaska z filtrem. Wywaliłem tą opaske. Wymieniłem filtr, podłączyłem przewody, które ścisłem opaskami.Przykręciłęm z powrotem ten wspornik na dwóch śrubach, ale bez opaski. Sam filtr przymocowałem do wspornika na dwóch opaskach o średnicy 9 cm które zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym.Przekręciłem 4 razy kluczykiem do momentu zapalenia się kontrolek i uruchomiłem silnik. Operacja zakończona powodzeniem
ja dzisiaj wymienilem filter paliwa, problemem byla wlasnie sróba nad filtrem, ale przepilowalem ja piłką i poszla. Dodam ze filtr nie byl wymieniany od nowosci czyli 14 lat
i mam pytanie czy mogla byc to przyczyna ze jak auto stalo troche dluzej, pozniej je odpalilem i jak dodawalem gazu to dlawilo je i gaslo ??
sylwekzyla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
