Czy i gdzie jest filtr klimatyzacji
Nie pamiętam w tej chwili jak dokładnie to działa, ale jest obieg zamknięty.W okolicach nóg pasażera, od góry jest klapka.Jakiś czas zastanawiałem się po co, i okazało się że w chyba w dwóch położeniach suwaka temp.(wersja z klimą) klapka otwiera się i prawdopodobnie zamyka dopływ powietrza z zewnątrz.
To pewnie byla klapka kierujaca nawieg czesciowo na nogi, bo z tego co pamietam byly pozycje z klima na nogi. Moze nie same, ale nogi i gora bylo na bank.bodzio_j pisze:okazało się że w chyba w dwóch położeniach suwaka temp.(wersja z klimą) klapka otwiera się i prawdopodobnie zamyka dopływ powietrza z zewnątrz.
Rozbieralem kiedys cale to pudlo, bo wymienialem nagrzewnice i obiegu zamknietego tam nie wiedzialem...
Ja to oglądałem od strony kabiny i klapka otwiera się w tych dwóch położeniach (obieg zamknięty).Przy wyłączonej klimie chodzi pewnie o to aby do schłodzonego auta nie leciało ciepłe powietrze z zewnątrz (zawsze coś tam wieje pod wpływem prędkości)tym bardziej,że w każdym innym położeniu suwaka dmuchawa pracuje.Hytek7 pisze:Daje zdjecie mojego panelu klimatyzacji. Gdy suwak ustawiony jest na zero lub pierwszy stopień chlodzenia to obieg jest zamkniety (sprawdziłem poniewaz klapka tam gdzie filtr przeciwpylkowy sie zamyka) na innych stopniach otwiera sie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
